> Lampenring Glas & Reflektor, was passt und was muss man tauschen
Geschrieben am: 23.09.2008, 08:39
Hallo ins Forum,
in Folge von Teilemangel wurden an Spatzen auch Lampenringe vom SR verbaut.
Nun die Frage: Ist der Reflektor der Gleiche ???
Muss ich alles wechseln, oder reicht es den Chromring gegen das Spatzteil zu tauschen _uhm.gif
Gruß Mathias
Schmied
Geschrieben am: 23.09.2008, 11:04
Mitgliedsnummer.: 423
Hallo Namensfetter,
die Spatz- und KR50 Lampe sind identisch aufgebaut und somit passt auch ein Lampenring vom SR.
Der Reflektor lässt sich jedoch nicht so ohne Weiteres tauschen. Das hängt mit der Befestigung und der Lampenverstellung vom Spatz / KR50 zusammen.
Beim Essi wird der Reflektor mittels, im Lampenring eingedrückte Haltespangen direkt auf die Streuscheibe geklemmt. Der Reflektor Besitz am äußeren Rand ein Nut, in der der Rand der Scheibe eingelegt werden kann.
Beim Spatz / KR50 wird mittels dieser Spangen nur die Streuscheibe und ein Halterahmen im Lampenring befestigt. Der Reflektor besitzt 2 Haltenasen, mit denen er in den Rahmen eingeschnappt wird. Dadurch kann dann mittels der Einstellschraube der Lichtkegel eingestellt werden. Diese Art von Reflektor haben nicht diese äußere Nut und passen daher nicht direkt auf die Streuscheibe. Ich habe es unlängst versucht einen KR50 Reflektor normal als Essi-Lampe zu montieren und es gelassen, da dies nur durch Umarbeiten des Reflektors möglich wäre. Mit einiger Bastelei würde man es bestimmt hinbekommen, aber optimal ist es nicht.
schmoll-troll
Geschrieben am: 23.09.2008, 11:53
Mitgliedsnummer.: 840
Hallo Doc,
Geschrieben am: 06.10.2011, 14:53
*altes Thema hochhol*
Weiß vielleicht jemand einen Lampen-Reflektor/Glas von irgendeinem anderen Fahrzeug, der von den Außenmaßen her (Durchmesser) in dem kleinen Spatz-Lampengehäuse Platz hätte und somit als Ersatz für den originalen Spatz-/KR50-Reflektor dienen könnte ? _uhm.gif
(die Elektrikseite [Wattzahl, Lampengröße usw.] mal außerachtlassend)
Geschrieben am: 06.10.2011, 21:59
Oi, oi, oi ! Da herrscht wohl echt Teilemangel . Gibt's da denn gar nix mehr ? _uhm.gif
Geschrieben am: 06.10.2011, 22:06
QUOTE (Unhold @ 06.10.2011, 15:53)
Also ein Reflektor bzw. Streuscheibe vom KR50 nützt nix? Das hätte ich übrig.
Thorsten
Geschrieben am: 07.10.2011, 20:48
Spatz- und Krachfuffzig-Reflektor sind identisch .
Geschrieben am: 11.10.2011, 17:26
Danke, aber Originalteile brauche ich nicht, die hab ich ja.
Ich will erstens das "Rumgeklapper" da vorn im Lampentopf beenden und zweitens ordentlich hell gleißendes Licht vor mir auf der Straße haben, hell wie im Fußballstadion.
Geschrieben am: 11.10.2011, 20:02
Geschrieben am: 12.10.2011, 14:51
Nein keine VAPE oder ähnlicher Kram.
Ich habe doch schon elektronische Zündung mit 35/35 Watt im Spatz-Scheinwerfer, aber die 35/35 Watt Biluxlampen mit dem kleinen 15'er Lampensockel sind leider nur recht schwer zu beschaffen und gehen bei mir dummerweise öfter kaputt als gewünscht wegen hoher Überspannungen und Vibrationen in hohen Drehzahlbereichen. Und mein Spatz macht nun mal sehr hohe Drehzahlen. ph34r.gif
Außerdem verursacht die 35 Watt-Glühlampe in dem offenen Spatz-Reflektor solch eine Wärmeentwicklung, dass der geschlossene Lampentopf ziemlich warm wird und ich Angst habe, dass es mir demnächst vielleicht die Kabel rund ums Zündschloß abfackeln. Das ist der Grund, weswegen ich nach einem passenden geschlossenen Reflektor suche.
Geschrieben am: 12.10.2011, 19:15
