Seiten: (175) « Erste ... 90 91 [92] 93 94 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Mifa-Fred, Alles was es dazu zu sagen gibt
stock-stone
Geschrieben am: 16.11.2012, 14:44
Mitgliedsnummer.: 5997
Fahrrad.Freund:
Herzlich Willkommen, schickes Radl geworden
2mal Danke!
ist das nen 26"er, mir fällt gerade auf wegen dem Gepäckträger, weild er ziehmlich hoch aussieht?
Nein, dass Fahrrad ist in 28" und der Träger sollte original sein.
Man sieht allerdings fast immer, dass die Klemmplatten an den Sattelstreben nach unten rutschen und der Träger dann extrem schief bzw. zu tief steht. Deshalb habe ich diese so gebogen, dass ein Formschluss entsteht und die Klemmung dort bleibt wo sie sein soll.
Zusätzlich musste ich die untere Befestigung wegen der 3Gangnabe von der Achse (zu kurz) in die Sattelstrebe am Ausfallende verlegen. Wenn man im unteren Bild genau kuckt, sieht man es etwas hinterm Datumsstempel vorlugen. Das könnte eventuell auch zu dem optischen Eindruck beitragen...
Thomas Steinert
Radebeul
moebbs
Geschrieben am: 17.11.2012, 21:12
Mitgliedsnummer.: 6006
hey mifa-fred
ich restauriere gerade einen mifarahmen von 1952(laut rahmennummer) und möchte unbedingt einen tollen mifa schutzblechreiter haben. eigentlich dachte ich, dass es sowas bei mifa früher nicht gab und habe schon überlegt, ob ich mir einfach einen eigenen entwerfe und den vorne aufs schutzblech schraube:-D
nun habe ich aber ein bild eines mifa schutzblechreiters bei google gefunden. es wird auf diesen thread in diesem forum verwiesen, allerdings ist das bild hier nicht zu finden.
es ist auch gerade eine ebay-auktion in der so ein mifa.schutzblechreiter versteigert wird.
http://www.ebay.de/itm/Mifa-Emblem-Schutzb...=item27cce90afd
kannst du mir sagen ob das teil original ist und wann das an welchem vehikel verbaut war?
grüße moebbs
Bearbeitet von moebbs am 17.11.2012, 21:48
Geschrieben am: 17.11.2012, 21:59
Jeeves
Geschrieben am: 17.11.2012, 22:29
QUOTE (moebbs @ 17.11.2012, 21:12)
1952 gab es das auch nicht.
moebbs
Geschrieben am: 17.11.2012, 23:48
ah danke MAWfreund. habe inzwischen auch alle 90 seiten dieses threades durch und schon ein bild, auf dem das schild am schutzblech montiert ist gefunden. ich glaube ich muss sowas einfach nachbauen.
wann waren denn diese schilder an den fahrrädern? vor 1952?
moosmutzel
Geschrieben am: 18.11.2012, 13:39
Mitgliedsnummer.: 2549
Im Katalog von 1939 sind sie zu sehen, 1935 noch nicht. Der von 1939 muß auch so ziemlich der letzte Katalog gewesen sein, denn während des Krieges hat Mifa nur noch Rüstungsgüter produziert. Solange dein Rad nicht aus dieser engen Zeitspanne ist, solltest du das vllt. lassen mit dem Schutzblechreiter. Oder mach dir was Neutrales dran, einen Hirsch oder so. wink.gif
Jeeves
Geschrieben am: 18.11.2012, 14:52
So ein Hund würde auch passen: http://ddr-fahrradwiki.de/index.php?title=Schutzblechfiguren
Ich kann Dir sagen, wo Du eine bekommen kannst.
Geschrieben am: 18.11.2012, 18:04
QUOTE (stock-stone @ 15.11.2012, 13:11)
Guten Tach, ich = neu hier
bin auf ein völlig schäbiges, unvollständiges und obendrein noch hässlich überlackiertes Modell S 2/16 (korrekt?) gestoßen.
Frisch gemacht, mit 3Gang-Nabenschaltung, neuem Sattel, Rücklicht sowie (selbstgenähter und punzierter) Rahmentasche versehen, der Frontscheinwerfer hat einen Halogeneinsatz bekommen, der neue Seitenläufer fehlt noch im Bild. Die Linierungen an den Schutzblechen (nicht original) und Felgen habe ich auch selber gemacht. Von den Kleinteilen ist fast alles neu.
Der Rahmen wird wegen dem Knick im Sattelrohr nochmal getauscht.
Viele Grüße!
hey,
scheint ja ne modellbehaftete Krankheit zu sein, der verbogene Rahmen blink.gif ... hmm.gif
mfG Christoph
stock-stone
Geschrieben am: 19.11.2012, 12:53
Star73:
Hat mit Modell oder Hersteller m.E. nichts zu tun, ist eher konstruktiv bedingt. Mir ist das vorher auch nie so aufgefallen, aber inzwischen habe ich ein Auge dafür und sehe das recht oft, auch bei Diamant usw.
Ich stelle mir das so vor: wenn die dicke Oma eine Bordsteinkante herunterhopst, ist die Hebelwirkung des Hinterbaus oberhalb der Oberrohrmuffe (die bei meinem S 2/16 seltsamerweise fehlt!) viel zu groß. Oder anders gesagt: die Lasteinwirkung des Hinterbaus in den Rahmen ist nicht linear wie beim klassischen Herrenradrahmen. Man könnte das Problem eventuell mit einer extralangen Sattelkerze lösen (solange das Sattelrohr noch gerade ist). hmm.gif
Thomas Steinert
Radebeul
Theofilo
Geschrieben am: 26.11.2012, 23:21
Mitgliedsnummer.: 5762
Aus welcher Zeit und an welchen Modellen gab es denn diese MIFA-Kettenblätter mit 5-Punkt-Befestigung?
Von 1954 bis 1962 haben wir zwei Platzhalter im Wiki, aber sind das diese Kettenblätter?
Martin
Flacheisenreiter
Geschrieben am: 26.11.2012, 23:35
Mitgliedsnummer.: 3659
QUOTE (stock-stone @ 19.11.2012, 12:53)
Hatte das mal vor einer Weile nachgemessen, leider sind sogar die Klappisattelstützen zu kurz.
Das haben Hersteller auch erkannt, hochwertige, modernere Damenrahmen haben ein in diesem Bereich verstärktes Sattelrohr...
MfG
Tobi, der Flacheisenreiter
Mein Stand-/Fuhrpark:
Malli
Geschrieben am: 27.11.2012, 10:17
Mitgliedsnummer.: 4074
QUOTE (Theofilo @ 26.11.2012, 23:21)
Aus welcher Zeit und an welchen Modellen gab es denn diese MIFA-Kettenblätter?
Das war in den 20ern verbaut. Allerdings ist deins nicht ganz richtig angeschraubt, der Kurbelarm müsste die Stelle ohne Buchstaben abdecken damit der Mifa Schriftzug vollständig zu sehen ist wink.gif
Chris
Theofilo
Geschrieben am: 27.11.2012, 10:19
Danke laugh.gif selten durch Falschanbau, dann würde es zu mir passen. cool.gif
Martin
Theofilo
Geschrieben am: 27.11.2012, 10:24
Ok, jetzt habe ich es auch an anderer Stelle gesehen.
Mifa Meisterschaftsmodell 1925
Walter Rütt, der König der Rennbahn, Sieger der großen Radrennen über sechs Tage von New York und Berlin ist oddensichtlich mit solchen Kettenblättern gefahren.
http://walter-ruett.blogspot.de/
Martin
fabiandiamant
Geschrieben am: 09.12.2012, 20:55
Mitgliedsnummer.: 4106
@ martin
schutzblech sind 48 mm breit
in diesem Farbton
Themen OptionenSeiten: (175) « Erste ... 90 91 [92] 93 94 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
