> Meiner SR2E macht Probleme
apfelbaum
Geschrieben am: 21.09.2008, 16:01
Mitgliedsnummer.: 400
Hallo Essi-Freak,
Vergaserflansch plan feilen macht man hier im Forum dank Jürgen schon lange nicht mehr.
Er hatte hier mal eine Doku dazu gemacht. Ich suche es dann mal raus.
Viele Grüße
Konsti
Edit:
Hier ist der Thread
Schmied
Geschrieben am: 14.10.2008, 18:05
Mitgliedsnummer.: 423
So, hier nochmal ein Nachtrag zum Motorproblem meines "Gulaschziehers":
Nach weiteren unzähligen versuchen den Motor wieder die gewohnte Leistung und Fahrfertigkeit zu entlocken bin ich auf einen weiteres und wohl ausschlaggebenden Fehler gestoßen.
Nachdem (wirklich rolleyes.gif ) alles gewechselt wurde, habe ich ganz zufällig bemerkt, dass beim Durchdrehen des Motors kleine Blasen unterhalb des Vergasers aus der Mitteldichtung kommen. Somit steht fest, Kurbelgehäuse undicht und dadurch Verlust des kostbaren Gases.
Also, mal sehen wies nun weitergeht.
So denn das Wetter (und meine Chefin) mitspielt wollte ich am kommenden Sonntag zum Cunewalder "Motoren aus!" nochmal die Gulaschkanone ausführen. Also entweder einen anderen Motor einhängen, oder diesen neu machen. Werd mich wohl morgen mal drüber hermachen und eine Blitzreparatur durchführen... wink.gif
Ostbiker
Geschrieben am: 14.10.2008, 18:08
Mitgliedsnummer.: 75
MfG. Christian M.
Schmied
Geschrieben am: 14.10.2008, 18:20
Danke für den Tip! Habe aber was da, womit ich bis jetzt sehr zufrieden bin.
Muß vielleicht dazu sagen, dass es sich (normalerweise) noch um einen originalen Motor handelt. Ich persönlich hatte ihn jedenfalls noch nicht auf und da kann das über diese vielen Jahre schonmal passieren.... rolleyes.gif
Schmied
Geschrieben am: 15.10.2008, 19:01
Morgen dann noch eine ausgiebige Probefahrt, wobei ich hoffe das das wochenlange Problem nun endlich als behoben angesehen werden kann.
