> Kupplungsproblem
simmibastler
Geschrieben am: 28.02.2006, 17:28
Mitgliedsnummer.: 184
Hallo!
ich hab ein problem und zwar kann ich den kupplungshebel an der Motorseite der LIMA nicht mehr bewegen demzufolge kann ich auch den bowdenzug nicht mehr einhängen.
Gruß SIMMIBASTLER
Gruß Christoph
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 28.02.2006, 19:02
Mitgliedsnummer.: 149
Im Motorgehäuse ist ein Stift der wird durch den Hebel auf der LIMA Seite bewegt
Der presst dann die Kupplungsscheiben auseinander
Wenn der sich nicht mehr bewegt geht die Kupplung natürlich nicht
Mach mal den linken Deckel runter und die Schraube, welche durch ne Mutter gekontert ist raus und dann mal tüchtig Rostlöser oder so was rein und schau obs dann geht
Meld dich wennd noch mehr fragen hast
Guest_Simmibastler
Geschrieben am: 28.02.2006, 20:02
hallo danke erstmal für die Antwort
wo befindet sich dieser stift auf der rechten oder linken seuíte und dann wo da genau is das der womit man die Kupplung einreguliert
simmibastler
Geschrieben am: 28.02.2006, 20:23
und wie bekomm ich diesen stift dort raus einfach rausschrauben oder wie?
Gruß Christoph
simmibastler
Geschrieben am: 01.03.2006, 13:55
schon gut ich habs hinbekommen die Kontermutter vom Kupplungskorb was nicht drauf ich weiß nicht wie das sein konnte ich hab die Kupplung bisher net einstellen müssen naja egal hauptsache es gfeht wieder trotzdem danke!
Gruß SIMMIBASTLER
Gruß Christoph
