> Gibts hier jemanden aus meiner Nähe?
family3001
Geschrieben am: 15.08.2008, 15:04
Mitgliedsnummer.: 1436
Hallo, gibt es hier jemanden aus meiner nähe 04xxx (Leipziger Land) der mir eventuell mal dieses Spezialwerkzeug zum Motor öffnen usw. gegen eine kleine Gebühr leihen kann?
Rene
Rene
apfelbaum
Geschrieben am: 15.08.2008, 16:22
Mitgliedsnummer.: 400
Schau mal in die Nutzerkarte. Im Forum unter dem Headerbild und auf der Startseite links unter "Nützliches"
Gruß Konsti
family3001
Geschrieben am: 15.08.2008, 17:17
Sorry ich komme damit nicht so ganz klar.
mfg
Rene
apfelbaum
Geschrieben am: 15.08.2008, 17:22
Ich erkläre es dir. Warte bitte. Ich mach ein paar Bilder
family3001
Geschrieben am: 15.08.2008, 18:22
ok, ich warte
gruß
Rene
Rene
apfelbaum
Geschrieben am: 15.08.2008, 18:25
Wie bereits gesagt, findest du die Nutzerkarte unter dem Headerbild im Forum:
apfelbaum
Geschrieben am: 15.08.2008, 18:32
Nach einem Klick darauf kommst du zurück auf die Startseite und siehst die Karte. Auf der Karte sind lauter rote Marker. Jeder Marker entspricht einem User.
An der linken Seite findest du die Zoomeinstellung. Je weiter du den Querbalken nach oben schiebst, desto mehr wird eingezoomt.
Um dich in der Karte zu bewegen, hast du zwei Möglichkeiten.:
(1) Oben links in der Ecke hast du Richtungspfeile. Durch klicken auf die einen Pfeil verschiebt sich die Karte in die entsprechende Richtung
(2) Du hältst die linke Maustaste auf der Karte gedrückt und bewegst dann die Maus in die gewünschte Richtung.
apfelbaum
Geschrieben am: 15.08.2008, 18:36
Zoomen tut die Seite immer in die Mitte des angezeigten Kartenmaterials.
Durch weiteres Zoomen und Verschieben auf dem angezeigten Kartenbereich kommst du zu deinem Ziel.
Dort musst du auf die Marker drauf klicken. Dort wird dir dann der Forumname angezeit sowie der Wohnort und ein Link zum Forumprofil.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen!
Gruß Konsti
apfelbaum
Geschrieben am: 15.08.2008, 18:41
Zitat (Siebenson @ 15. Aug 2008, 19:37)
Alles sehr toll, aber es sind ja nicht alle User auch automatisch eingetragen. Viele stehen einfach nicht auf der Karte...
S-U
...weil du nicht von jedem User verlangen kannst, dass er in so eine Karte eingetragen wird. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und dies geht nur dadurch, dass sich jeder Benutzer des Forums hierfür alleine freischaltet.
family3001
Geschrieben am: 15.08.2008, 18:58
super danke für die mühe, werde es ausprobieren
Rene
family3001
Geschrieben am: 15.08.2008, 19:03
habe es so probiert wie beschrieben und hat auch geklappt, nur das die bei mir in der nähe die letzten beiträge 2007 geschrieben haben.
Daher galaube ich das die nichtmehr online sind.
mfg
Rene
joker317
Geschrieben am: 15.08.2008, 19:29
Mitgliedsnummer.: 199
Was brauchst du denn überhaupt genau für eine Vorrichtung?
Diese Vorrichtungen zum Motor spalten, wie es auf allen Seiten beschrieben steht, sind völlig Schnick-Schnack, sowas macht niemand, da nimmste dir einen Gummihammer und klopfst schön vorsichtig die Motorhälften auseinander.
MfG joker317
apfelbaum
Geschrieben am: 15.08.2008, 19:41
MfG joker317
Oder du schaust mal in den Fichtelbergthread von Norbert. Dort haben die das auch ohne Abzieher gemacht. Max hat hier in der Quasselecke einen gepinnten Thread "Reiseberichte".
Dort müsste das drin sein. Das Prinzip ist das bei den Motoren das gleiche.
Konsti
family3001
Geschrieben am: 15.08.2008, 22:08
das zum trennen muss nicht unbedingt sein, aber ich brauche hauptsächlich den primärritzel gegehalter, den heizpilz und die schlagdinger zum lager einsetzen, wie es im lehrvideo beschrieben ist.
Rene
Geschrieben am: 15.08.2008, 23:56
Heizpilz brauchst du nicht, da geht eine Heißluftpistole. Zum Lager einsetzen geht jedes flach abgeschnitte Stück Metall, am Besten ein Rundeisen oder Schraubenzieher. Und beim Primärritzel tut es auch ein Stück Holz oder ein Lappen. wink.gif
