> 12V 6V Was denn nun???, Ich bin zu blöd
meisterB
Geschrieben am: 14.08.2008, 18:35
Mitgliedsnummer.: 1031
Hi Leute,
Langsam dreh ich n bisschen durch.
Also, ich hab mir ja ne 12V 25W Lichtspule bestellt. Eingebaut und der Scheinwerfer lief.
Wunderbar. Nur das Rücklicht noch nicht. Da warens immernoch 12V. Erster komischer Effekt.
Jetzt waren noch n paar Sachen komisch und ich hab einige Sachen umgeklemmt am Zündschloss. Und dann: Scheinwerfer geschossen. Toll
Jetzt mal alles nachgemessen: Am Kabel von der Lichtspule leuchtet eine 12V Lampe schön hell und das Messgerät zeigt dabei auch 12V an. HÄÄÄÄ?
An den beiden der Kabeln der Ladespule kommen einmal 6Volt (rot/gelb) und am anderen 12V an. HÄÄÄÄÄÄÄÄÄ???
Wo ist der Fehler? Ich hab alle Klemmen am Zündschloss geprüft, da hat auch jemand dieses Grüne Kabel vom Laderegler direkt an die Klemme vom Vorderlicht gemacht...
Wisst Ihr einen Rat?
Danke und Grüße,
Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Ludwig
Geschrieben am: 14.08.2008, 18:39
Mitgliedsnummer.: 1101
Erstmal alles abzerren und nach Schaltplan von der Grundplatte an zusammen stecken...
Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
meisterB
Geschrieben am: 14.08.2008, 18:50
Ich habs befürchtet...
Slowdriver Blog
Ludwig
Geschrieben am: 14.08.2008, 19:10
Ist leichter als man denkt!
Ich hatte da auch immer Furcht davor...
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
meisterB
Geschrieben am: 14.08.2008, 19:21
Na dann mach ich mich morgen mal dran... Die 12V von der Spule verwirren mich allerdings sehr...
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 15.08.2008, 19:09
Leute, mal ne ganz dumme Frage.
Was ist das für ne Grundplatte und wo ist der Unterscheid zu einer "normalen" Grundplatte mit Batteriebetrieb?
Link in den Shop
Und wo ist der Unterscheid zu der
Link in den Shop
Ich komm jetzt langsam nicht mehr mit. Ich denke fast ich hab so eine drin, allerdings hab ich eine Batterie an rangehängt...
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
meisterB
Geschrieben am: 16.08.2008, 18:51
Geht gut.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Ludwig
Geschrieben am: 16.08.2008, 20:01
Grüße, Ludwig
PME-MailICQMSN
meisterB
Geschrieben am: 10.04.2009, 16:31
So Leute,
Endlich ist die Kleine wieder auf der Straße, aber irgendwie habe ich trotzdem noch Probleme mit der Elektrik. Diesmal ein bisschen seltsam, da es die Blinker betrifft.
Wenn der Motor aus ist, blinken die ohne Probleme, sobald der Motor aber läuft, blinken sie kaum noch. Wenn man Gas gibt, fangen sie an zu blinken. Ein bisschen wenigstens. Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich suchen kann?
Vielen Dank.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Simsondriver91
Geschrieben am: 10.04.2009, 17:28
Mitgliedsnummer.: 1354
Ich denke es hat mit der Batterie zu tuhen. Ohne Batterie mit viel Gas blinken die Blinker dann auch.
meisterB
Geschrieben am: 10.04.2009, 17:43
Jap, ich weiß schon. Aber wie soll das gehen? Da muss ja der Strom aus der Lima irgendwo die Batterie "wegklemmen"? Der Laderegler? Also am Zündschloss is es ja immer die gleiche Stellung... Der Kreis von der Batterie muss also funktionieren...
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 11.04.2009, 09:49
Ich denke es liegt am Blinkgeber, durch die Vibrationen im Leerlauf will er nicht so richtig. Das Problem habe ich auch.
Kanni
Geschrieben am: 11.04.2009, 10:48
Mitgliedsnummer.: 2064
ne ich glaub net das liegt daran das das licht aus der lichtmaschine entsteht oder zumindestens die energie davon.wenn mehr gas gibts = mehr energie fazit mehr leuchtkraft.
ich hab das bei mir alles über die batterie laufen das komplette licht und der motor lädt sie wieder auf so hat man ne konstante lichtleistung
Ich hab nicht verloren,die anderen haben nur gewonnen!!
