Luftproblem ?
| dfx |
Mitgliedsnummer.: 1452
hallo Leute,
ich habe mir nun auch endlich eine Simme geholt und nun hat sich folgendes Problem ergeben :
Also es ist eine S51 B2-4 mit einem 16 N 1-12 Vergaser. Alles saubergemacht, neue Kerze, Simmerringe erneuert, Luftfilter neu und sie laeuft auch wie ne 1 solange ich das Gummi zwischen Vergaser und Luftfilterkasten abhabe. Stecke ich das Gummi allerdings wieder auf und tret sie an nimmt sie kein Gas an, stottert nur so vor sich hin wenn ich Vollgas gebe und geht aus wenn ich kein Gas gebe.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
mfg dfx
| dfx |
Soo die Nadelduese ist 215 und die hauptduese ( soweit ich das noch erkennen kann) 67, die Hauptduese ist aber ziemlich zerbeult. (Meßschieber sagt laenge ueber alles ist 7mm) Schwimmer und Nadelventil sind i.o. Luftfilter neu uhnd ueberlaufen tut der Vergaser nicht.
| dfx |
Soo hab nochmal den Schwimmerstand nachgestellt, Gummi dran,angetreten, sprang auf Schlag an. dann gefahren so 5-10min alles wunderbar, durchzug, kraft alles da, und dann wieder aus, und nimmt wieder kein Gas an, jetzt dafuer aber auch ohne Gummi nichtmehr
| dfx |
Funke ist super, der Luftstutzen ist frei und Sprit ist auch genug da, den Simmerring werde ich morgen noch mal kontrollieren. Sollte ich den Vergaser auf die 16n1-11 Düsen umbauen oder passt das so auf den Motor?
Danke soweit für die ganzen Tipps.
mfg dfx
| dfx |
Danke soweit, habe mir den passenden Düsensatz und Teillastnadel bestellt, werde mich dann zurueckmelden wenn alles angekommen und eingebaut ist
mfg
dfx
| Sr2E1963 |
Mitgliedsnummer.: 161
| Zitat (meisterB @ 7. Aug 2008, 19:46) | | Zitat (Stefan @ 7. Aug 2008, 15:36) | | In ein S51 gehört 72er HD. Und dein Vergaser ist von einer KR51/2. |
Ahh! Desshalb. Ich hab den Vergaserreparatursatz angeschaut, für den Vergaser. Da is echt die 67 dabei... Wo is dann der Unterschied an der KR51/2? Is doch er gleiche Motor, oder?
Also ich glaub mal du hast nen Simmering schlecht eingebaut.
Grüße, Sebastian
Der Ansaugweg bei der Schwalbe ist ganz anders als S50 und co. Deshalb auch die andere Bedüsung. Grüße Andy
"....und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann , ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken." ( Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH )
| dfx |
sooo, neue duesen rein, alles nochmal saubergemacht, geprueft, zusammengebaut einmal getreten und seitdem laeuft meine kleine wie ne biene. kaltstart, warmstart teillast, vollast alles kein problem mehr. danke fuer die guten tips und die hilfe mfg dfx
