SR 2 Motor hat keine Leistung
| tommy266 |
Mitgliedsnummer.: 997
Hallo, Ich hatte das auch schon einmal und letztes WE wieder. Ich würde mal auf die Zündspule tippen. Denn wenn diese unter Betriebstemperatur keine Funken mehr bringt, bzw. nur sporadisch, denke ich mal, dass genau dieser Fehler auftritt. Die Zündkerze sieht dann ölig-schwarz aus, da keine "ordentliche bzw regelmäßige Verbrennung mehr statt findet, bzw. nur ab und an noch gezündet wird." nach einer 1/2 Stunde funzt die Sache wieder, bis es dann wieder nicht mehr geht. Wiegesagt wenn die Zündung ordentlich eingestellt ist, er kalt top anspringt und nach ein paar Kilometern dieses Sympton zeigt, tippe ich auf die Zündspule. Im gleichen Atemzug den Kondensator mit tauschen. Als letzten Tip den Stromabnehmer prüfen, also das Plasteteil, wo die Zündspule reingeht (entweder zum Klicken oder Schrauben) und auf der anderen Seite das Zündkabel. mfg Thomas
