Seiten: (19) « Erste ... 13 14 [15] 16 17 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Der Essi vom 4-Seitenmann, Neuvorstellung und Bericht
tommy266
Geschrieben am: 30.12.2008, 14:14
Mitgliedsnummer.: 997
Mag sein,
hab an den Teilen schon lange nix mehr gewechselt. Nur wie lang ist dein Zug für die Kupplung?
Thomas
PME-MailICQMSN
4 Seitenmann
Geschrieben am: 30.12.2008, 14:16
Mitgliedsnummer.: 1388
Muß ich erst wieder abfrikeln Thomas.
Messe dann mal nach.
tommy266
Geschrieben am: 30.12.2008, 14:20
Noch eine Frage:
Ohne Bowdenzug, wird dein Kupplungshebel wenn du ihn mit dem Daumen drückst, aber schon von allein durch die Feder zurück gezogen?
Thomas
PME-MailICQMSN
4 Seitenmann
Geschrieben am: 30.12.2008, 14:26
So, ist 1,13m.
Jepp, der Kupplungshebel geht alleine zurück.
Chris
tommy266
Geschrieben am: 30.12.2008, 14:32
gut, die Länge passt schon.
Hast du die Stellschraube der Kupplung (also am Motor) zu weit drinnen? Durch linksdrehen entspannt sich die Kupplung.
Thomas
Nö, war jetzt Dumpfsinn, da könntest du nicht mit dem Daumen auskuppeln.
Bearbeitet von tommy266 am 30.12.2008, 14:33
PME-MailICQMSN
tommy266
Geschrieben am: 30.12.2008, 14:35
wie weit schaut der Blanke Draht aus der Bowdenzugummantelung raus?
PME-MailICQMSN
4 Seitenmann
Geschrieben am: 30.12.2008, 14:38
So, ca. 7 cm. Mehr geht nicht.
Es macht für mich den Eindruck, dass die Ummantelung für den Zug zu groß ist.
tommy266
Geschrieben am: 30.12.2008, 14:40
richtig geraten,
85 mm wäre hier der richtige Wert.
Thomas
Also wenn er ausgebaut ist oben liegts am Mantel an und unten schauts raus.
Bearbeitet von tommy266 am 30.12.2008, 14:41
PME-MailICQMSN
4 Seitenmann
Geschrieben am: 30.12.2008, 14:56
Danke für die Info..
Werde mal versuchen etwas von der Ummantelung zu kürzen.
Christian
tommy266
Geschrieben am: 30.12.2008, 15:00
Mach da aber vorsichtig,
es müssen unten 8,5cm rausschaun also mit der Tonne. Bitte nicht zuviel wegnehmen.
Thomas
Am besten du versuchst die Metallhülse zu lösen und dann am Beginn der Ummantelung kürzen
PME-MailICQMSN
4 Seitenmann
Geschrieben am: 30.12.2008, 15:19
So, hat gegeht biggrin.gif .
Mal sehen, wenn der Essi ein Ganzes ist und die Feineinstellung kommt.
Wenn ich jedenfalls von Unten draufschaue, ist alles in Funktion.
tommy266
Geschrieben am: 30.12.2008, 15:31
Du merkst es auf alle Fälle beim Kuppeln, ob du einen "schwergängigen Punkt" überwindest. Wenn es so ist, geht's schon.
Bzw. schraube den Kupplungseinstell dingsda ab und dann siehst du wie sich das Kupplungspaket bewegt.
Thomas
PME-MailICQMSN
4 Seitenmann
  Geschrieben am: 30.12.2008, 16:02
So wie es ausschaut, funktioniert das.
tommy266
Geschrieben am: 30.12.2008, 16:09
bitte, gern geschehen
PME-MailICQMSN
Geschrieben am: 30.12.2008, 17:21
Hallo Christian,
schau mal in das Werner-Buch. Da sind die Maße der Bowdenzüge drin. Eine Kontrollmessung kann ja nicht schaden.
Hüte dich aber vor seiner Beschreibung zur Einstellung der Kupplung. Was der dort vom Stapel lässt, ist vollkommener Blödsinn. Die Einstellung mittels Einstellschraube am Kupplungskaket dient nur zum Längenausgleich der Druckstange. Die Kupplung ist richtig eingestellt, wenn zwischen dem Greifen der Kupplung und dem Gehäuseanschlag ca. 3-4mm Spiel sind. Die Schraube oben am Handgriff ist nur zum Ausgleich der Längendifferenzen des Bowdenzuges zuständig. Wenn alles stimmt, hast du dann auch oben am Handgriff die erforderlichen 3-4mm Spiel.
Viele Grüße Jürgen
Themen OptionenSeiten: (19) « Erste ... 13 14 [15] 16 17 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
