Der Essi vom 4-Seitenmann, Neuvorstellung und Bericht
4 Seitenmann |
Mitgliedsnummer.: 1388
Guten Morgen Jürgen, das wäre ja schön. Was für eine Unterlegscheibe kommt noch unter die M 12 am Kettenschutz ? Ich meine vom Durchmesser her. Mir fehlt eine äußere Mutter am hinteren Rad. Besten Gruß Christian
der Lehmann |
Die Muttern für die Achsen habe ich noch von meinem 57er da. Kannste also kriegen. Unter die Mutter vom Kettenschutz kommt noch eine 12mm Federscheibe. Auch die bekommst du von mir gratis dazu!!!  , diese ist aber nicht patiniert. Viele Grüße, Jürgen
NorbertE |
 super hingekriegt  Mit Mutter könnte ich Dir auch noch dienen. Neu gibts die beim Fahrradfritzen. Es ist übrigens nicht M12x1!! Es ist M11,62x1!!! Das kommt daher, dass die ganze Achsgeschichte vom Fahrrad kommt und dort Maße ausserhalb der gängigen Metrik herrschen. Eine M12x1 greift zwar, schlenkert aber draufrum wie ein Kuhschwanz.  Genauso die 10mm-Achsen: ist nicht M10x1, sondern 9,6x1. Die "normalen" M10 und M12 fein gibt es ja im Befestigungsvertrieb. Die sind ein müh zu gross.
4 Seitenmann |
Hey Leutz, danke für den Motivationsschub  . Da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht, beim Fahrradmann mal nach den Muttern zu fragen. Danke für die Info Norbert. Obwohl patinierte Schrauben ja besser passen. Nico, das sind die Teile aus Kunststoff, mit diesen der Mantel von der Felge und wieder rauf gezogen werden kann. Fällt damit leichter. Da aus Plaste, eignen die sich zum Schaben auf dem Essilack ganz gut, da ich so nichts zerkratze. Eine WD 40 Dose ist schon leer. Das heißt 2 Dosen für einen Essi  .
der Lehmann |
QUOTE (NorbertE @ 19.11.2008, 18:44) | Es ist übrigens nicht M12x1!! Es ist M11,62x1!!!
Das kommt daher, dass die ganze Achsgeschichte vom Fahrrad kommt und dort Maße ausserhalb der gängigen Metrik herrschen. Eine M12x1 greift zwar, schlenkert aber draufrum wie ein Kuhschwanz. Genauso die 10mm-Achsen: ist nicht M10x1, sondern 9,6x1. Die "normalen" M10 und M12 fein gibt es ja im Befestigungsvertrieb. Die sind ein müh zu gross. |
Norbert, hier liegste aber voll daneben.  Beim ESSI ist nix vom Fahrrad bezüglich der Achsgeschichten. Die Gewinde der Achsen sind definitiv M10x1 und M12x1 nach DIN 934 oder TGL 0-934. Das was du meinst mit der Fahrradgeschichte mag richtig sein, da beim Fahrrad nach meinem Kenntnisstand nur Zoll(fein)gewinde (?) zur Anwendung gekommen sind. Daher sicher auch die etwas kurios anmutenden Durchmesser. Die Gewindegrößen müssten doch eigentlich unsere Fahrradspezis wissen. Viele Grüße, Jürgen
der Lehmann |
Hallo Christian, der Ständer ist schon mal fertig. Der Lack ist dann dein Ding. Nächste Woche geht es an den Rahmen. Viele Grüße, Jürgen
4 Seitenmann |
Schaut klasse aus Jürgen !! Haste wieder gut in Form gebracht. Dank ins Ostland !!!!!!!!!!!!!!! Der Lack vom Doc ist schon unterwegs.
4 Seitenmann |
So, habe mal begonnen den hinteren Federträger zu reinigen. Die Feder würde ich gerne noch blank machen. Wie bekomme ich die herunter ? Gibt es da einen Trick bei ? Einen speziellen Schlüssel oder so ? Nachdem ich sie dann blank habe muß ich ja auch noch fetten.
