> Zündprobleme
Goerbi
Geschrieben am: 06.07.2008, 20:16
Mitgliedsnummer.: 1355
Hallo Leute!
Hab folgendes Problem mit meinem S50 B1 Baujahr 1979.
Das gute Stück springt in kaltem Zustand nur durch anschieben an und wenn sie warm ist, geht sie überhaupt nicht mehr an! wenn sie aber an ist, läuft bzw. lief sie wie der wind! hab das gute stück nen paar jahre nicht mehr bewegt und will es jetzt wieder rausholen! Da ich keine unterbrecher gesehen habe, gehe ich mal von aus, daß das irgendwie ne elektronische Zündung sein muß! Da ist neben dem Schwungrad nen "Blech" mit ner Kerbe!
Dann hab ich noch nen Problem mit nem Star! HAb den Motor überholen lassen und wenn ich ne Zeit (ca.30sekunden) mit gleich bleibender Gasstellung fahre, fängt er an zu bocken!
Wo kann ich denn Preisgünstig Ersatzteile bestellen?
Ich danke schon mal....
Goerbi
meisterB
Geschrieben am: 07.07.2008, 07:02
Mitgliedsnummer.: 1031
Hi,
Naja, was hast du mit ihr gemacht, bevor du sie angelassen hast? Vergaser sauber gemacht? Neue Kerze rein?
Naja, wenns ne E-Zündung is, is die Schwungescheibe rot.
Was brauchst du für Ersatzteile?
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
Goerbi
Geschrieben am: 07.07.2008, 09:59
hab sie jetzt noch nicht wieder angeschmissen! hab das problem gehabt, bevor ich sie weg gestellt hab! aber vergaser sauber machen ist ja standard. die überlegung mit der kerze hatte ich damals auch, weil sie ja wie gesagt im warmen zustand nicht mehr anspringt! vielleicht falscher wärmewert! (was brauch ich denn am besten für eine?)
Teile? Hab überlegt, wir nen cross lenker dran zu schrauben und da wäre dann am einfachsten, einen zu nehmen, der alles (kabel bowdenzüge...) dran hat! aber da war das günstigste, was ich gefunden hab bei 89,-euro! und da wird's wohl günstiger, wenn ich das ganze einzeln bestelle und die kabel selbst verlänger! wie lang muß ich denn dann die bowdenzüge haben? reichen die von ner enduro? hab nämlich keinen bock, zu kurze zu bestellen!
Grüße aus MD
Goerbi
meisterB
Geschrieben am: 07.07.2008, 10:09
Mmm...
Also am Wäremwert sollte es nicht liegen... Isolator ZM 14-260 spezial, die gehören rein. Dann biste auf der sicheren Seite. Mach mal schön den Vergaser sauber, mach ne neue Kerze rein und frischen Sprit. Dann schau mal was passiert.
Wenns dann noch Probleme gibt:
Kerzenbild posten etc...
Dann kommen wir weiter.
Crosslenker? Naja... Stell mal Bilder von deinem Bike ein. Am Besten auch mal in der Userecke vorstellen. Bist ja neu hier. wink.gif
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 07.07.2008, 14:46
Hallo Goerbi,
zum Thema Kabel verlängern. Hast einen elektronischen Beruf gelernt? Wenn nein, empfehle ich dir jemanden zu suchen, der so etwas gelernt hat, sonst bauste dir selber ne neue Störquelle ein.
Goerbi
Geschrieben am: 08.07.2008, 14:10
Hab keinen elektronischen beruf gelernt, bastell aber nicht das erste mal an kabeln!
werd mir erstmal ne neue kerze kaufen, den vergaser reinigen und frischen sprit auffüllen! und dann mal schauen, ob das gute stück nach einigen jahren standzeit wieder in gange kommt und sich meine damaligen probleme vielleicht in luft aufgelöst haben!
meisterB
Geschrieben am: 08.07.2008, 14:14
Genau! Mach das erstmal. Verbastel das gut Stück nicht gleich!! Wir wollen Bilder. laugh.gif
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Goerbi
Geschrieben am: 08.07.2008, 15:10
hab ihr, als ich 16 war mal ne neue farbe gegeben! ansonsten nur gefahren.
Im nachhinein hab ich mich, wie wahrscheinlich viele Leute geärgert, das meinen guten S51 damals verkauft habe! bin erst ab morgen zu haus, dann mach ich mal Photos
meisterB
Geschrieben am: 08.07.2008, 16:27
Wem sagst du das... Hatte damals drei S51 und ne Menge Ersatzteile...
Jetzt wieder bei Null angefangen und ne absolute Schrottkiste gekauft...
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Goerbi
Geschrieben am: 09.07.2008, 19:18
Hab das gute Stück heut aus'm Schlaf geweckt! Allerdings immernoch mit anschieben! Lief auch top, außer, das sie beim Vollgas kein gas angenommen hat. Hat allerdings mit Choke Vollgas angenommen. (was kann das sein?)
dann hab ich mir mal den Spaß gemacht, zu schauen, ob der funke richtig ist! war recht schwach! hab dann einfach mal den Seitendeckel abgeschaobt und siehe da doch kein Elektronik! Da hat sich doch tatsächlich nen Unterbrecher versteckt! Und so hab ich mich ans Werk gemacht, die Zündung einzustellen! Einmal nach Messuhr und dann nochmal, wie früher nach Augenmaß. Aber nun fehlt mir der Zündfunke komplett! Kurzzeitig war einer da und dann war er wieder weg. Hab dann einfach mal eine bzw. zwei andere Zünspulen eingebaut, um zu schauen, ob es daran liegt! Hat keinen Erfolg gebracht, wobei ich da nicht weiß, ob die anderen Zündspulen heile waren! Wie kann ich die denn überprüfen?
Gibts vielleicht ne Lösung für meinen fehlenden Zündfunken? Wie gesagt: er war da und plötzlich ist er weg!
meisterB
Geschrieben am: 09.07.2008, 19:37
Also wegen dem "Gas nur mit Choke": Nebenluft. Simmering prüfen... Wie schaut die Kerze aus? Wie riecht das Öl?
Der Zündfunke. Mmm... Wie hast du den Unterbrecher eingestellt? Schwungscheibe runter? Alles wieder fest? Wie sah der Keil auf der Welle aus?
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Geschrieben am: 09.07.2008, 20:01
Probiere als erstes mal eine neue Zündkerze, die ist in vielen Fällen das Übel. thumbsup.gif
meisterB
Geschrieben am: 09.07.2008, 20:13
Stimmt. Das kann erstmal nicht schaden.
Grüße, Sebastian
Slowdriver Blog
Goerbi
Geschrieben am: 09.07.2008, 20:15
Also die Zünkerze ist neu und dadurch, das ich nur 500Meter gefahren bin, ist noch nichts zu erkennen! Hab auch schon versucht ohne Kerzenstecker, das Kabel an Masse halten, springt aber auch kein Funke über!
Unterbrecher hab ich so eingestellt, ohne was auseinander zu bauen! (Hab hinterher gesehen, daß ich ne Kerbe im Motorgehäuse und auf der Schwungscheibe hab zum einstellen!)
Gas nimmt er ja! Aber wenn ich voll aufdrehe, geht sie aus! Hab Vergaser nochmal ausgebaut, alle Düsen durchgepustet, konnte es dann aber nicht mehr testen! Fehlt ihr bei Vollgas vielleicht Kraftstoff, oder die Luft falsch eingestellt? (Wie war das? ganz rein die Schraube und dann 1,5 Umdrehungen raus!?!)
Goerbi
Geschrieben am: 09.07.2008, 20:17
Hab den Unterbrecher mit Messuhr auf 0,4 mm eingestellt!
Und mit der alten Faustregel 3mm vor OT muß er langsam aufgehen hat's übereingestimmt!
