> Verkaufe elektronischer Drehzahlmesser für DDR PKW, Trabant, Wartburg, Barkas, und Co.
spednaz
Geschrieben am: 30.06.2008, 20:44
Mitgliedsnummer.: 1052
Hallo schaut Euch die Bilder an und vorallem original verpackt und neu!!!
Ich suche ständig AWO T Teile 1950/1951/1952/1953/1954.
Ich würde mich über Angebote wirklich sehr freuen und habe auch viele Teile zum Tauschen! DANKE!
www.awo425.eu
spednaz
Geschrieben am: 30.06.2008, 20:45
www.awo425.eu
spednaz
Geschrieben am: 30.06.2008, 20:47
www.awo425.eu
joker317
Geschrieben am: 30.06.2008, 20:48
Mitgliedsnummer.: 199
Kostenpunkt?
MfG joker317
spednaz
gerne auch tausch bietet an...
www.awo425.eu
P-J
Geschrieben am: 01.07.2008, 08:22
Mitgliedsnummer.: 703
Kann man den Drehzahlmesser auch bei einer MZ mit 12 Volt anschliessen? Wenn Ja biete ich MZ Teile oder Knete. thumbsup.gif
spednaz
Geschrieben am: 01.07.2008, 09:39
hallo kann das hier jemand beantworten???
www.awo425.eu
Geschrieben am: 01.07.2008, 13:38
Wo wird denn der Drehzahlmesser überhaupt angeschlossen? Danach richtet es sich ja ob es geht.
Schmied
Geschrieben am: 01.07.2008, 14:10
Mitgliedsnummer.: 423
Normalerweise müsste es auf der Schachtel, bzw dem Gehäuse des DZM stehen. hmm.gif
Bei dem DZM, den ich noch habe ist je nach Anschuß der Betrieb an 6V und 12V möglich. Es kann natürlich sein, dass es, trotz gleichem Aussehen, verschiedene Typen gibt. Theoretisch müssten dann 4 Kabel heraus gehen.
Zum Betrieb wird der DZM an die Versorgungsspannung angeschlossen und ein Kabel an den Unterbrecher um das Signal abzugreifen.
P-J
Geschrieben am: 01.07.2008, 20:37
Genau so stelle ich mir das vor! Plus und Masse, einmal Beleuchtung und eines das zur abnahme an den Kontakt kommt. Aber das mit den 6 und 12 Volt ist bestimmt nicht egal. Ich würde sogar versuchen ob es mit der VAPE kompatiebel ist. Aber muß 12 Volt abkönnen. In eine, dichten Plexiglaskästchen würde sich der richtig gut auf meinem ES/2 Gespann machen.
Schmied
Geschrieben am: 01.07.2008, 21:03
Es ist natürlich nicht egal ob er mit 6V oder 12V betrieben wird!
Nur, diese Art DZM sind mit je einem extra Anschluß versehen, mit dem er dann an die jeweilige Spannung angeschlossen werden kann. Daher meinte ich auch die 4 Kabel. Richtig ist, dass es eine Beleuchtung gibt, die dann aber über ein 5 Kabel, bzw direkt an "Plus" angeschlossen wird.
Zum Anschluß an 6V bzw 12V muß dann einfach nur das entsprechende Kabel angeschlossen werden.
P-J
Geschrieben am: 02.07.2008, 08:10
Vielen Dank! thumbsup.gif Jetzt habe ich´s kapiert. Allso das sollte klappen. Nur erstehen sollte ich es noch. Bisher weis ich nicht was er kostet. _uhm.gif Ich hätte ihn schon gerne.
spednaz
Geschrieben am: 08.09.2008, 15:06
hallo hat noch jemand von euch interesse sonst geht er bei ebay rein. mfg robert
www.awo425.eu
