hallo, also meiner meinung nach ist dann bei deiner kombination eins der beiden teile nicht "original", was aber, wenn es dich nicht stört, nichts zur sache tut. schließe die masse, also das kabel vom lampengehaeuse, auf "31" (die zahlen stehen klein drauf) an, das ist wichtig fuers licht, und damit er ausgeht, wenn man auf "aus" schaltet
die wechselstrom hupe schließt du mit einem draht an "51", und der andere geht ueber den druckknopf auf masse.
und die beiden anschluesse ganz hinten sind dann, da du keine gleichstromhupe und damit auch keine batterie hast, ohne funktion.
viel erfolg!
felix
