> KR 51 Schwimmernadelventil, Problem mit Schwimmer
Tronix
Geschrieben am: 12.06.2008, 23:01
Mitgliedsnummer.: 1309
Hi Leute
ich habe eine kr 51 bj. 1964 mit dem originalen vergaser nkj 153-5. seit einiger zeit fahre ich c.a. 500 meter oder weniger und der motor fängt an zu stocken und ich komme vielleicht noch auf 20-25 kmh. im leerlauf geht sieh dann auch aus. habe den vergaser (der tropft wenn sie aus ist) ausgebaut und denn schwimmerstand so verändert das, dass schwimmernadelventil mehr eingedrückt ist. dabei ist mir aufgefallen das, dass schwimmernadelventil kaputt ist. die nadel ist völlig lose und hat kein wiederstand. weiss jemand wo ich solch ein ventil neu her kriege? und wie muss der schwimmer stand eigentlich eingestellt sein?(ich weiss das die kraftstoffhöhe 4mm+-1 sein sollte, aber ich brauch ja die angeben in mm für die fühlerlehre)
ps: ist das ventil das gleiche wie bei einer sr2 denn hier: S*******d gibt es ja sowas nur geht das ventil auch, sieht zumindest identisch aus...??
mfg tronix
Rossi
Geschrieben am: 23.06.2008, 17:36
Mitgliedsnummer.: 511
Hi,
das SChwimmernadelventil ist soweit ich weiss in jedem NKJ gleich.
Einige NKJ-Vergaser werden auch neu produziert. Daher gibt es sollte es Schwimmer, Nadelventil bei MZA neu geben.
Es passt auch der Schwimmer vom Simson Mofa SL1.
MfG
Tobias
Tronix
Geschrieben am: 23.06.2008, 17:54
Hi
danke, ich hab eins bestellt aber wie muss denn der abstand sein den ich dann einstellen muss
Geschrieben am: 23.06.2008, 19:31
Tobias falsch,
es gab zwei Ausführungen des Schwimmernadelventils, bei dem einen ist die Nadel im Schlauchnippel mit eingebördelt. Das andere ist getrennt aufgebaut, das heißt die Nadel bleibt im Vergasergehäuse während du den Schlauchnippel abnehmen kannst.
edit: Und Tronix(schreibe mal deinen Vornamen rein), die von SR2 kannst du verwenden, wenn es die gleiche Ausführung ist.
Ostbiker
Geschrieben am: 23.06.2008, 19:36
Mitgliedsnummer.: 75
Zitat (Tronix @ 23. Jun 2008, 18:54)
Hi
19mm Oberkante Schwimmer im kopflastigem Zustand (soll heissen Vergaser über Kopf)
Und es gibt sogar 3 Nadelventilarten... rolleyes.gif die, welche mit einer Spange den Nadel/ Dichtkonus im Schaft/Nippel halten hast Du auch noch unterschlagen wink.gif
MfG. Christian M.
Geschrieben am: 23.06.2008, 19:42
Habe ich noch nicht gewusst, danke.
Tronix
Geschrieben am: 23.06.2008, 23:18
hi
danke schonmal für die infos. ich kenne mich zwar nich so gut aus aber ich mach das alles immer mitm kumpel, der allerdings nen anderen vergaser hat und deswegen dass nich wusste. habe mein schwimmernadelventil bei norbert pinta bestellt , der sammelt viele alte teile. www.simson-oldtimer.com die seite is so lala aber der hat echt viel. hoffe mal er hat mir das richtige zugeschickt.
der torne
Toni
Geschrieben am: 23.06.2008, 23:39
Mitgliedsnummer.: 125
PMWebseite
Rossi
Geschrieben am: 25.06.2008, 20:24
Hi,
okay wieder was gelernt.... Ich bin ja lernfähig...
MfG
Tobias
