Schrottplatz - Wo gehört das Teil hin?, ein bisschen Unterstützung wäre nett...
Ludwig |
Mitgliedsnummer.: 1101
Hallo Leute da ich ja doch auch immer mal recht viel zeit auf dem Schrottplatz verbringe würde ich mich freuen wenn ihr mit eurer Fachkundigkeit etwas unter die Arme greifen würdet... Finde öfters zeug wovon ich keine Ahnung habe was es ist un ich es somit auch nicht gebrauchen kann... Oder ich weiß einfach nur nicht ob es sich lohnt das zeug mitzunehmen... wenn ihr was seht was euch interessiert dann könnt ihr auch gerne bedarf anmelden! Naja ich danke euch schon mal im Vorraus! Hier mal ein Bild könnt ja sagen was da so rumliegt un ob es sich lohnt das zeug zu retten oder ob es sinnlos ist...
Grüße, Ludwig
Dieser Beitrag wurde maschinell erstellt und ist somit ohne Unterschrift gültig. Er wurde ausserdem zu 100% aus recyclebaren Bits erstellt.
Toni |
Mitgliedsnummer.: 125
Tanks je nach Zustand (Rost innen, leicht oberflächlich wär zumindest für mich OK) retten, Nebelscheinwerfereinsatz je nach Reflektorzustand.. Reflektoren schrott (sind normal mitm Glas verklebt) Felgen retten, rest kenn ich mich nicht aus. Eventuell noch die Ankerplatte, falls nichts weggebrochen ist. Falls du die Tanks nicht brauchst..
Ludwig |
 top toni... genau an dich hab ich gedacht bei den tanks^^ naja also die einzelnen reflektoren weghauen und nur den einen mit glas der so dreckig is mitnehmen wenn der reflektor i o ist? bei der ankerplatte (mit backen) is ein kleines stück weggebrochen wo der bowdenzug eingehängt wird... sieht aber trotzdem so aus als obs funktionieren würde...von was ist die eigentlich? Übrigens: ich kann mit den Tanks genau nix anfangen thx nochmal Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
Ludwig |
@hotte: Top! da wär ich wohl nie drauf gekommen... und zu dir toni... ich glaube die Versandkosten sind das höchste an dem ganzen zeug... ich beobachte grade einen bei ebäh und werde mal sehen was der Wert is... aufn schrott kost der nicht die welt mit fällt grade auf dass ich trottel wieder den tank vom multicar nicht mit drauf gemacht habe auf das bild  iss doch so eine längliche röhre oder? und der trabbi Tankdeckel passt da auch... der war so ölig inne der konnte gar nicht rosten Hoffe mal dass das zeug noch liegt wenn ich wieder komme... die ecke is relativ sicher und der eine trabbitank lag dort auch schon paar tage oh ohne dass den jemand angefasst hat Mfg Ludwig
Grüße, Ludwig
Ludwig |
also da muss ich echt gucken hab ich aber auf den erstn blick nich mitgekriegt... ich mache morgen ein bild wenn er noch da ist ok? Mfg Ludwig EDIT: öhm leute ich bräuchte mal eure hilfe... ich wollte grade de kupplung an nem M53 wechseln weil die rutscht... Und ich dachte ich hab noch eine Rumliegen aber ich musste ,mit entsetzen feststellen dass die anders aussieht! Was ist das denn nun wieder für ein Teeil??!?!
Grüße, Ludwig
metal-star |
Mitgliedsnummer.: 572
Erinnert mich sehr an die TS-Kupplung, die ich letztens mit joker montiert habe... Scheiss Teil... Grüße Max
Doc Holliday |
Du Ludwig die Scheiben kannst Du aber trotzdem nehmen. Alles TGL genormte Teile die haben damals mitgedacht. Gruß Mathias ps musst halt nur Deinen alten Korb nehmen
Ostbiker |
Mitgliedsnummer.: 75
