> Neue Batterie - schon leer?, Elektrik
Schwälbchen
Geschrieben am: 31.05.2008, 21:22
Mitgliedsnummer.: 733
meine Schwalbe (KR51/1K `75) stand die ganze Zeit herum, nun wollte ich ja endlich mal mit dem Teil fahren (ideal um zur Arbeit zu kommen). Daher hab mir eine neue Batterie (Berga, 6V 4Ah) in meine Schwalbe montiert. Prima, jetzt ging wenigstens der Blinker wieder. Die Wechselaktion war gestern, noch ne kurze Probefahrt - alles klar (dachte ich).
Heute den Hobel gestartet - nanu? Blinker geht nimmer? Moped ausgemacht, die Leerlaufkontrolle leuchtet auch nicht mehr! Was ist da los _uhm.gif ?
Kann das sein dass die Batterie nach einem Tag Standzeit leer ist? Schlüssel war über nacht auf "0". Welcher Defekt könnte da vorliegen?
Noch eine andere Frage: wo bezieht Ihr Eure Ersatzteile (auf dem Versandweg)? Welcher Händler ist empfehlenswert?
Dank Euch schon mal im Voraus!
Wolfgang
Toni
Geschrieben am: 31.05.2008, 21:26
Mitgliedsnummer.: 125
Hallo!
Ich geh mal davon aus, dass die Batterie befüllt ist und vor dem Einbau einmal geladen wurde!?
Falls nicht, laden!
Ansonsten mal an die volle Batterie das +Kabel anklemmen und zwischen das andere und die Batterie ein Multimeter hängen. bei ausgeschalteter Zündnung darf da kein Strom fließen. Absolut NICHTS!
Mfg. Toni
PMWebseite
Schwälbchen
Geschrieben am: 31.05.2008, 21:31
Also, die Betterie wurde in meinem Beisein gefüllt, trocken vorgeladen sind die Dinger ja und somit auch einsatzfähig. Aber den Test mit dem Multimeter mach ich mal am Montag. Bin mal gespannt ob mir da was die Batterie leerzieht... hmm.gif
Wolfgang
Roadrunner335
Geschrieben am: 08.06.2008, 18:39
Mitgliedsnummer.: 945
Hab ebenfalls das Problem das sich meine Batterie über Nacht quasi entlädt.
Batterie ist jetzt 1 - 2 Jahre alt, also noch ziemlich neuwertig. Ladeanlage ist jetzt neu, hat sich aber nix geändert.
Wie bzw. wo kann ich den überprüfen, ob Strom fließt.
Hatte ein Multimeter in Reihe geschaltet, allerdings überhauptnix gemessen.
Irgendwo ist der Wurm drin...
Gruß Marcel
PME-MailMSN
Geschrieben am: 08.06.2008, 20:40
@Schwälbchen Messe mal bei Ausgeschalteter Zündung den Strom (evtl.Kriechstrom)
@Roadrunner Die China-Batterien halten nur max.1-2Jahre heutzutage.
Roadrunner335
Geschrieben am: 08.06.2008, 23:29
Naja, aber immer wenn ich die Batterie extern lade funktioniert sie wieder. Und ausgebaut hält sie die Spannung auch, also kanns nicht an ihr liegen.
Das ist das komische...
An was kanns den theoretisch liegen? Zündschloss defekt? Mehr fällt mir grade nicht ein
Gruß Marci
Gruß Marcel
PME-MailMSN
Schwälbchen
Geschrieben am: 10.06.2008, 21:40
So, wollte nur mal kurz Meldung machen: die Elektrik funktioniert wieder. In der Tat war die Batterie falsch angeschlossen (Sicherung war auch defekt). Vermutlicher Grund fürs falsche anschließen: Elektrik wurde vom Vorbesitzer mal repariert, beide Kabel zur Batterie waren schwarz. Natürlich hab ich auch nicht richtig geguckt, tja und so kommt das dann eben.
Im Moment siehts jedenfalls gut aus, geht alles wieder. Dank Euch für die Tips. thumbsup.gif
Wolfgang
Roadrunner335
Geschrieben am: 10.06.2008, 22:06
Freut mich zu hören
Gruß Marcel
PME-MailMSN
Schwälbchen
Geschrieben am: 11.06.2008, 17:40
Oft liegt das Problem in den Verschlimmbesserungen eines Vorbesitzers begründet... unsure.gif
Wolfgang
Roadrunner335
Geschrieben am: 11.06.2008, 20:59
Das stimmt schon, is allgemeine so.
Bei mir kanns allerdings nicht sein, hab die Schwalbe seit Ende '06 und das Problem erst seit diesem Jahr...
Werd als nächstes mal Zündschloss austauschen. An irgendwas muss es ja liegen.
Gruß Marcel
PME-MailMSN
Schwälbchen
Geschrieben am: 11.06.2008, 22:16
Wenn Du den Fehler gefunden hast kannt Du es ja hier kundtun. Man kann immer dazulernen. Viel Erfolg bei der Suche!
Wolfgang
