Motor nimmt nicht richtig Gas an
| Moppi |
Mitgliedsnummer.: 1100
Hallo zusammen... Ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe. Hab ne S51, Baujahr 87, 3-Gang-Motor. Wenn sie kalt ist, käuft sie eigentlich perfekt, aber bei erreichen der Betriebstemparatur fängt sie an, das Gas nicht mehr richtig anzunehmen. Den Vergaser hab ich komplett gereinigt, Düsen sind auch sauber.
Hat vielleicht jemand ne produktive Idee? Zündung vielleicht? Is ne Unterbrecherzündung.
Vielen Dank schonmal im Voraus...LG Moppi
| Moppi |
Also die Kerze is rehbraun, und Sprit läuft auch nach. Beim Gas wegnehmen tourt sie eigentlich relativ schnell ab. Das Problem tritt hauptsächlich auf, wenn ich an eine Ampel fahr und anhalten muss.
| Moppi |
das hab ich noch nicht getestet...mach ich dann gleich mal..danke erstmal
| Moppi |
hat gar nix gebracht...
mal was anderes, wie kann man denn das Polrad abbauen...gibts ne variante, bei der man nicht unbedingt einen abzieher braucht?
| Moppi |
alles klärchen...klingt plausibel...dann werd ich mich morgen mal auf die suche begeben...
vielen dank erst mal und euch allen noch einen schönen abend noch
ps: ich meld mich dann, wenn ich das problem gelöst habe...
| Moppi |
schönen guten morgen zusammen...
also ich hab nen 16N1-6 vergaser drin.was braucht der denn für ne düse?
hab gestern die zündkerze nochmal rausgemacht und gereinigt, die war schwarz und doch nich rehbraun...unterbrecherabstand is bei 0,4, das is doch ok.
| meisterB |
Mitgliedsnummer.: 1031
| Zitat (joker317 @ 29. May 2008, 17:25) | | Zitat | Hi, Probiers mal ohne Luftfilter. |
 Was soll das bringen? MfG joker317 |
Ich hatte mal ne Kiste, da war das so. Ich denke aber mit einer anständigen Bedüsung bekommt sie auch richtig Luft.
Grüße, Sebastian
| Moppi |
was brauch ich denn für ne düse?
| Moppi |
Hallo zusammen...danke für den Tip mit dem Vergaser, werd ich dann gleich mal schauen, ob ich einen auftreiben kann. Zündkerze werd ich auch gleich wechseln, die is wohl schon länger drin... mal schaun, was es bringt.Bisher klingt das mit dem Vergaser am plausibelsten...
LG Moppi
