QUOTE (Callifan @ 25.02.2010, 13:18)
...dann kommt für mich nur Ölen oder mit Klarlack versiegeln in Frage.
mit Klarlack versiegeln geht nicht so einfach und würde blöd aussehen. Es könnte passieren, das der alte 1-K Lack durch den heutigen Klarlack angelöst werden würde. Das was Doc geschrieben hat, ist sicher die beste Möglichkeit.
Mitgliedsnummer.: 877
Hi als Alternative gäbe es noch Firnis 50% terpentinersatz dazu und mit Pinsel auf den Rost streichen. Der Firnis bildet eine schöne feste Schicht und bindet den Rost für lange Zeit . Wenn der getrocknet ist kann man zB. bei schwarzem Lack die Roststellen mit Schuhchreme etwas farblich anpassen . Gruß Uwe
Was übrigens nicht geht, ist ein Einpinseln der Altteile mit Owatrol, trocknen lassen und nachträgliches Überlackieren (was man z. B. beim "Roststopper" macht). Der Lack zersetzt das Owatrol, dann kann man das Ganze abwischen.
Thorsten
Mitgliedsnummer.: 685
QUOTE (drehrumbum @ 28.02.2010, 13:56)
Da musst Du aufpassen, weil wenn im Firnis kein Trockenstoff (Sikkativ) drin ist, bleibt Dir das Zeug immer klebrig. Firnis ist auch mehr für Holz gedacht, weil es "offen" bleibt und "weicher" ist. Das Owatrol hingegen macht einen dünnen Film der dicht ist, härtet den Untergrund und hat eine andere Zusammensetzung.
QUOTE (boerdy61 @ 28.02.2010, 14:07)
Thorsten
Thorsten, mit einem alten Öllack würde das gehen, evtl. (unter Vorbehalt) mit einigen Kunstharzlacken. Alles Andere gibt die Probleme, wie Du gesagt hast
doc glaub mir firnis ist ein wundermittel wir haben im alten kuhstall die rostigen säulen gestrichen das sieht gut aus und verhindert das weiterrosten . mit terpentin verdünnt zieht es gut ein und trocknet ,man darf es nur nicht pur streichen da bleibt es ewig klebrig gruß uwe
wer es mal sehen will wie das aussieht kann meine dkw begutachten kommen ...
Ich glaubs Dir..... bei Dir hat es funktioniert. Ich kenne aber auch eben die andere Seite. Du glaubst es nicht, was ich oft für skurile Sache höre und gezeigt bekomme, die in keinster Weise überhaupt niemals nie nicht funktionieren können. Bei Demjenigen geht´s, unter welchen Umständen auch immer, da spielen soviele Faktoren eine Rolle oder es sind "Anwendungsfehler" die sich positiv auswirken....wer weiss.
Doc
