  GesperrtNeues ThemaUmfrage
> Wissenswertes über den SR 2
Mopedfuchs
Geschrieben am: 27.12.2004, 18:37
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Simson SR 2
Die Geschichte des SR 2:
Technische Daten:
Typ Simson-Moped SR 2 mit Rheinmetall-Motor Rh 50 II mit Pedalkickstarter
Bauart Luftgekühlter Einzylinder-Zweitakt-Motor mit Flachkolben
Zylinderbohrung 38 mm
Kolbenhub 42 mm
Hubraum 47,6 ccm
Verdichtung 7 : 1
Kurzleistung 1,5 PS bei 5000 U/min
Dauerleistung 1,3 PS bei 4200 U/min
Schmierung Mischungsschmierung
Elektrische Anlage Schwunglichtmagnetzünder 15/18 Watt mit Lichtspule 6 V - 18 Watt
  Zündzeitpunkt: 2,5 mm vor O.T.
Abstand der voll geöffneten
Unterbrecherkontakte: 0,4 mm
Zündkerze: M14 - 225 DIN 72502
Zündkerzenelektrodenabstand: 0,4 mm
Scheinwerferbirne: Bilux 6 V - 15/15 Watt
Schlußlicht: 6 V - 3 Watt
Signalhorn Wechselstromhorn
Vergaser BVF Zentral-Schwimmer-Vergaser NKJ 122-4
Einstellung: Hauptdüse 55
  Nadeldüse 210
  Nadelstellung: 3. Kerbe von oben
Luftfilter Naßluftfilter mit Startereinrichtung
Kraftstoff Benzin-Öl-Mischung
  Bei Verwendung von Marken-Motorenöl: Mischungsverhältnis 25 : 1. Bei Verwendung von Hyzet-Zweitaktmotorenöl
  für 500 km Einfahrstrecke Mischungsverhältnis: 25 : 1. Nach 500 Einfahrkilometern 33 : 1.
  Inhalt des Kraftstoffbehälters etwa 6 l Mischung, davon Reserve etwa 0,5 l
Kraftstoffverbrauch auf 100 km etwa 1,4 - 1,6 l bei ebener Strecke und 20-25 km/h (Kilometer je Stunde) Geschwindigkeit, und etwa 2 l bei ebener Strecke
Fahrstrecke und 40 km/h Geschwindigkeit
Kupplung Dreischeiben-Ölbadkupplung
Schalldämpfer zerlegbar
Kraftübertragung Motor-Getriebe: Untersetzung: 1 : 3,307
Getriebe: Zweiganggetriebe im Motorblock
  Untersetzung im 1. Gang: 1 : 3,5
  Untersetzung im 2. Gang: 1 : 2
  Getriebe-Hinterrad 1/2’’x 3/16’’ Rollenkette
Antriebskettenrad: 15 Zähne
Kettenrad am Hinterrad: 34 Zähne
Untersetzung: 1 : 2,265
  Gesamtuntersetzung im 1.Gang: 1 : 26,2
  Gesamtuntersetzung im 2.Gang: 1 : 15
Tretkurbellänge 130 mm
Ölmenge im Getriebe etwa 0,5 l
  Normales Motorensommeröl (kein Getriebeöl) 6 - 8° Engler bei 50°C
Bereifung 23 x 2,25
Felge 23 x 2,25
Federung Vorderrad Schwinghebel
Hinterrad Schwinge mit Gummischubelement
Sattel Schwingsattel
Eigengewicht etwa 48 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 145 kg
Niedrigste { 1. Gang 8 km/h
Dauergeschwindigkeit { 2. Gang 15km/h
Höchste { 1. Gang 15 km/h
Dauergeschwindigkeit { 2. Gang 40 km/h
(Alle Angaben ohne Gewähr.)
Foto:
Simson SR 2
Simson SR 2
https://www.ddrmoped.de/typ/simson/sr2
Inhalte dieses Forums dürfen nicht ohne meine Einverständniserklärung kopiert werden!
Themen Optionen GesperrtNeues ThemaUmfrage
