> Federteller
tommy266
Geschrieben am: 23.05.2008, 18:21
Mitgliedsnummer.: 997
Hallo Leute,
ist es normal, dass der Federteller nicht gleichmäßig auskuppelt?
Also ich meine an drei Federn kuppelt er normal aus an einer Feder sieht es aus als ob da nur die Hälfte ausgedrückt wird, im Gegensatz zu den anderen Federn?
Habe heute die Beläge gewechselt, ordentlich angeschliffen, dass sie passen.
Mfg Thomas
PME-MailICQMSN
Toni
Geschrieben am: 23.05.2008, 23:27
Mitgliedsnummer.: 125
Hallo Thomas!
Guck dir mal in der Mitte die Einstellschraube an. Wenn die schief ist (oder der Stift dahinter) dann könnte das auch passieren. Wenn deine Kupplung aber ordentlich funktioniert, dann ists doch OK biggrin.gif
PMWebseite
tommy266
Geschrieben am: 25.05.2008, 13:41
Danke für die Antwort,
habe nachgeschaut. Habe den Federteller gewechselt. Alles trennt super, nur die Leistung fehlt beim Anfahren am Berg. Auf der Geraden geht es gut, sobald aber an einer Steigung, quittiert der Motor seine Leistung und Ende. Dazu zusagen ist, das eine neue Garnitur verbaut ist, also Kolben, Zylinder. Liegt das am Einfahren? Kann aber nicht sein, denk ich mal, weil früher als die Mopeds ausgeliefert wurden, ja auch alles neu war und der Motor nicht eingefahren wahr.
Thomas
PME-MailICQMSN
Toni
Geschrieben am: 25.05.2008, 20:54
Also immer schön mit dem Bein abstoßen oder die ersten Meter trampeln. biggrin.gif
PMWebseite
apfelbaum
Geschrieben am: 26.05.2008, 13:48
Mitgliedsnummer.: 400
Einfahren musst du deinen Motor schon. Ca. 500 km mit etwas mehr Öl im Sprit fahren und nicht Vollgas wink.gif
