Seiten: (105) « Erste ... 61 62 [63] 64 65 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Fahrradteile Übersicht
Jeeves
Geschrieben am: 26.08.2012, 21:20
Thema Klingel: Hersteller war die Firma Luther, siehe Wiki.
Thema Bremsbeläge: Die DDR-Felgenbremsbeläge waren immer glatt. Verwendet nur an Alufelgen.
Daß Felgenbremsen unter dem Namen "Rasant" exportiert wurden, erscheint mir unwahrscheinlich. ABER: Ich habe schon einige "Weinmann"-Felgenbremsen gesehen, die den Rasant-Bremsen bis auf die Herstellerprägung augescheinlich völlig glichen. Zufall? Bei Ebay war auch mal ein Lepper-Sportradsattel drin, der bis auf die Prägung völlig identisch mit den Sätteln von Möve waren. Das waren eben Artikel , bei denen man im Gegensatz beispielsweise zu Kleidung oder Elektronikgeräten ein Label nicht einfach nachträglich aufbringen konnte.
Mr._Tonzy_Linder
Geschrieben am: 26.08.2012, 21:21
Mitgliedsnummer.: 3143
QUOTE (domspatz @ 26.08.2012, 19:50)
Kennt nun jemand den Hersteller zu dem dieses Logo und die Klingel gehört?
domspatz
Geschrieben am: 26.08.2012, 21:38
Mitgliedsnummer.: 4628
Ah ja. Ich hatte im Wiki schon nachgeschaut, aber unter Luther kein Logo gesehen. Dem Motiv her konnte sie aber nur von hier stammen. Sie paßt also wunderbar in meine Sammlung. biggrin.gif
Interessant genug fürs Wiki?
albin
Geschrieben am: 27.08.2012, 20:07
Mitgliedsnummer.: 3663
Geschrieben am: 02.09.2012, 19:20
Datierung über das Ritzel hinten? Bein Putzen eines alten nicht datierten Rücktrittes, also auf der Hülse nur das Renak-Logo, ist mir beim Ritzel die Aufschrift Renak75 aufgefallen. Gegenüber steht die Zähneanzahl. Dieses Ritzel hat Aussparungen im Inneren Teil, also kein Vollmaterial wie sonst üblich. Wenn ich die Digi hinten hab, schau ich mal auf die übrigen dieser Bauart. Wie ich festgestellt habe, ist sowas denkbar. Hier das Ritzel eines Klappis
domspatz
Geschrieben am: 11.09.2012, 16:12
In welches Zeitfenster passt dieser Sattel? Die Gestelle lassen sich im Wiki leider nicht erkennen.
Geschrieben am: 11.09.2012, 16:39
Bei einer 1990er Dame endeckt: Plasteabdeckung an der Gabelbrücke. Dekore und Komplettfoto sind vorhanden.
Geschrieben am: 12.09.2012, 10:17
Eigentlich uninteressand, wenn nicht dieser Schriftzug wäre
Geschrieben am: 12.09.2012, 16:50
QUOTE (domspatz @ 11.09.2012, 17:12)
Ende 50iger Anfang 60iger. Sieht aus wie ein Mövesattel mit Kunstlederdecke
domspatz
Geschrieben am: 12.09.2012, 17:52
Maik, ah ja.
Da ich davon noch einen habe, nur mit grauer Decke und schwarz lackiertem Gestell.
moosmutzel
Geschrieben am: 15.09.2012, 21:49
Mitgliedsnummer.: 2549
Waren diese Rücklichtkappen womöglich Heimbasteleien um den Austausch des Klingeldrahtes zu erleichtern? Habe dies zwar schon öfter gesehen, aber was meint ihr?
Geschrieben am: 15.09.2012, 21:54
Halte die für orginal. Sahen bisher alle identisch aus, keine wurde mal schief gebohrt, oder ähnliches was auf eine Eigenarbeit schließen lassen würde.
moosmutzel
Geschrieben am: 15.09.2012, 22:33
Dann wäre der Text "frühe Ausführung, noch mit außenliegender Klemmung des Beleuchtungskabels" als Bildunterschrift beim anderen FER-RüLi dieser Art aber Quatsch. Denn das von mir gezeigte hat ja schon den Kunststoffreflektoer. Es wird sich also nicht um eine alte Klemmung handeln, es sei denn, nur die Kappe wurde hier nachgerüstet. Kennst du andere Plasterülis mit dieser Klemmung, Nico? Gabs womöglich beide parallel?
http://ddr-fahrradwiki.bplaced.net/index.p...%C3%BCcklichter
Mr._Tonzy_Linder
Geschrieben am: 15.09.2012, 22:46
Vielleicht fand der Vorbesitzer diese Lösung praktischer als das Gefriemel mit den neueren Lampensockeln.
Passt das Rücklicht zum Baujahr des Fahrrades oder könnte man annehmen, dass das originale Glasrücklicht zerstört wurde und als Ersatz die Plaste-Variante verbaut wurde?
moosmutzel
Geschrieben am: 15.09.2012, 22:49
@Tonzy: Hast du so einen Reflektor schonmal getauscht? Also das ist meiner Meinung nach nicht zu machen, ohne dass man es nicht auf den ersten Blick sieht. Das Rad ist von 1956, also zu alt für das Rücklicht.
Ansonsten denke ich aber auch, dass sich dieser Trick rumgesprochen haben könnte, wie z.B. Speichennippel als Bowdenzugendkappen zu DDR-Zeiten wohl sehr beliebt waren. Andererseits sind die Glühbirnendeckel wirklich sehr zerbrechlich. Wenn man da ein Loch haben will, muß man das schon vom Zahnarzt machen lassen oder so.
Themen OptionenSeiten: (105) « Erste ... 61 62 [63] 64 65 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
