Seiten: (105) « Erste ... 40 41 [42] 43 44 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Fahrradteile Übersicht
Möve-Fahrer
Geschrieben am: 18.07.2011, 06:48
Mitgliedsnummer.: 2204
QUOTE (Kellerassel83 @ 17.07.2011, 22:29)
Ich habe an meinem EH beispielsweise ein Paar Tempo Griffe verbaut, wovon einer mit DRGM gemarkt ist, sodass eine DRGM-Markung nicht zwangsläufig auf 25mm-Lenker schließen lässt.
Das steht außer Frage, mein EH trägt auch Tempo-DRGM-Griffe (1951).
Geschrieben am: 18.07.2011, 07:49
QUOTE (Mr._Tonzy_Linder @ 18.07.2011, 00:24)
QUOTE (moosmutzel @ 04.05.2011, 12:39)
Während auf den Diamantachsen der 50er häufig keine Prägung zu finden ist, steht auf Mifaachsen dieser zeit in einer Raute:
<FZT.>
..\W./
Naja, sieht noch bissl anders aus  laugh.gif  Weiß jemand, für welches Werk das Kürzel steht?
In meinem neuesten Nachschlagewerk steht:
Fahrzeugteilewerk Zella-Mehlis (Thür.)
Gelistet unter Fahrradgetriebehersteller (1956)
Und das war vor dem Krieg die Firma Weihrauch, Ihn.: Hermann Weihrauch. Die stellten neben Fahrradteilen(Tretlager, Bremsen , Steuersätze) auch Waffen her.
phänomario
Geschrieben am: 19.07.2011, 18:00
Mitgliedsnummer.: 4040
Habe feststellen müssen, dass die Scheinwerfer der Diamant Luxus-Sporträder (Schutzblechlampen) doch einige Unterschiede aufweisen (siehe Bild).
links von 10/1967 (Danke an Tonzy! thumbsup.gif )
rechts von 10/1961.
Unterschiede:...............10/1967.......................10/1961
Oberseite Prägung..........ohne.............................mit
FER
Lackierung Gehäuse........ohne.............................mit
Streuscheibendeckel
Verschluß.......................Schraube.......................Druckknopf
Steuscheibe..................Kunststoff, grobe..........Glas, feine Rippen
......................................Rippen
Baujahrprägung............am Fuß hinten.................am Fuß vorn
Qualitätsstempel............../1\.....................................\2/
Edit: Tabelle geht wohl nur so ??? mit Punkten, was solls.
Mich würde interessieren, ab wann die Änderungen genau eintraten. Für meine Räder von 1964 und 1962 ist eben unklar, welche Lampe dort jeweils dran muß. Vielleicht kann ja der eine oder andere mal an seinem Rad nachsehen. Vielen Dank im voraus.
VG Mario
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
moosmutzel
Geschrieben am: 19.07.2011, 19:18
Mitgliedsnummer.: 2549
Aber wenn die 67er Lampe imemr noch in dieser Ausführung ist, paßt sie doch für deine beiden Räder, erst nach 67 gab es ja scheinbar die Änderung. Oder hab ich da nen Denkfehler?
Mal ne Frage an die Luftpumpenspezialisten unter euch. Was ist die Differerenz zwischen diesen beiden Pumpen?:
http://ddr-fahrradwiki.bplaced.net/index.p...:Bild25_122.jpg
http://ddr-fahrradwiki.bplaced.net/index.p...S-Rennpumpe.JPG
Nur die Gummihandführung oder noch was Anderes, Prägung o.Ä.? Und gab es dies Gummi nur an Rennrädern oder nur in einer bestimmten zeit?
phänomario
Geschrieben am: 19.07.2011, 20:00
@ moos:
Die Tabelle habe ich vielleicht ungünstig aufgestellt.
1961 hatte die Lampe z.B. ein Streuglas aus Glas. Die von 1967 hatte dann ein Kunststoff-Streuglas. Was ist zwischen 1961 und 1967 war z.B. diese Änderung 1962, so dass ich die Lampe von 1967 auch ans 1962 bauen kann. Oder war z.B. die Änderung 1966, so dass ich eher die von 1961 verbauen müsste. Hoffe das ist etwas Klarer.
Zu der Luftpumpe denke ich fast, dass der Kunststoffgriff, der nur draufgeschoben scheint, von einem anderen Modell stammt. Ich habe die Ausführung mit Kunststoff unten und oben. Die soll der Vater des Vor-Besitzers ca. 1988 oder 1989 gekauft haben. So eine mit dem "Schiebegriff" kenne ich z.B. nicht, ist mir zumindest noch nicht untergekommen.
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
phänomario
Geschrieben am: 20.07.2011, 19:08
Als Ergänzung vom vorherigen Posting die wesentlich jüngere Luftpumpe (unten) mit Kunststoff-Teilen und Alu-Rohr.
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
nukular
Geschrieben am: 20.07.2011, 19:53
Mitgliedsnummer.: 1491
Die Luftpumpe ist heute so manch einem das zehnfache wert (in €)!
Mein Schutzblechscheinwerfer von 2/1965 ist mit deinem jüngeren identisch (o.k., das hilft dir jetzt auch nicht viel weiter unsure.gif ). Woher stammt denn deiner von 1967? Von einem alten Luxus-Sportrad abgebaut oder wurde der mal als Zubehörteil gekauft? Das wäre deshalb interessant, weil die Luxus-Sporträder wohl etwa 1967 aus dem Sortiment genommen wurden....
phänomario
Geschrieben am: 20.07.2011, 20:00
Die Lampe von 10/67 habe ich von Mr.TonzyLinder. Mehr weiß ich dazu auch nicht. War froh überhaupt eine zu bekommen. Dann lief mir die von 10/61 über den Weg und siehe da, sie sind nicht identisch!.
Deine Aussage hilft insoweit vielleicht anderen, als dass es also mindestens ab 2/65 zumindest die identische Ausführung zu 10/67 gab. Danke fürs Nachsehen!
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
Mr._Tonzy_Linder
Geschrieben am: 21.07.2011, 07:27
Mitgliedsnummer.: 3143
Die Lampe stammt vom Luxus-Sportrad meines Onkels. Leider gibt's den Rahmen nicht mehr, weil das Unterrohr unvermittelt aus der Steuerkopfmuffe gerissen ist.
moosmutzel
Geschrieben am: 23.07.2011, 19:59
Kennt jemand diese Pedale?
albin
Geschrieben am: 23.07.2011, 20:16
Mitgliedsnummer.: 3663
DDR-Dynamo mit Puchprägung, wurden die, die links waren in der DDR verwendet, weil sie für für die vermutlich falsche Seite waren und hat sie so für den DDR Markt verwendet? Eher wurden wohl nur die rechten exportiert und dann auf Puchrädern, der 1980er Jahre montiert? Kann man das Foto nicht ins DDR-Fahrradwiki tun?
Mr._Tonzy_Linder
Geschrieben am: 23.07.2011, 20:22
QUOTE (moosmutzel @ 23.07.2011, 20:59)
HAFA taucht auf jeden Fall im DDR-Exportkatalog auf.
Allerdings können auch nur die Achsen von denen sein. Gesehen habe ich die Pedale noch nicht; Zubehör für Rennräder bzw. solche, die es mal werden sollen?
moosmutzel
Geschrieben am: 23.07.2011, 20:36
Interessant! Von wann ist dieser Katalog? Was heißt HAFA?
War an einem verbastelten Fixi, dass ich heute auf dem Flohmarkt gerettet habe. Der Verkäufer meinte, er sei sich sicher, dass die Pedale frühe 50er Rennradpedale sind. Tja, wer weiß. Vielleicht kennt es jemand im "alten Forum".
Die Pedale sind zu haben, habe damit nichts vor außer sie an ebay zu verfüttern.
albin
Geschrieben am: 23.07.2011, 20:50
sind diese Pedale DDR oder Vorkrieg?
albin
Geschrieben am: 23.07.2011, 20:51
ein weiteres Foto
Themen OptionenSeiten: (105) « Erste ... 40 41 [42] 43 44 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
