Seiten: (105) « Erste ... 16 17 [18] 19 20 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Fahrradteile Übersicht
Jeeves
Geschrieben am: 03.07.2010, 22:12
Touren-Gepäckträger
Hersteller: VEB Kupferring-Dichtungswerk Annaberg-Buchholz
Verwendungszeitraum: 50er/60er Jahre (vor 1964, da noch in DM ausgepreist)
Material: Stahl
Farben: silber
Unbenutz, mit Lagerspuren
Bildquelle: Jeeves
moosmutzel
Geschrieben am: 13.07.2010, 10:29
Mitgliedsnummer.: 2549
Hab mir so gedacht, man könnte mal wieder die Teileübersicht etwas ergänzen, und zwar Richtung Tretscheiben. Wer also Lust hat, kann mithelfen. Ich mach erstmal die Alten.
Ich denke es wäre gut, erstmal zu sammeln und dann die Scheiben ein wenig zu ordnen nach dem Schema Form A, Form B usw. Dann kann man sich in Ruhe darüber unterhalten, WANN und WO es WAS gab.
Ich hab mich mal ein bißchen bei den Forumsfotos bedient, hoffe das stört keinen.
OK, es geht los. Ich denke diese sind mit die Ältesten:
Form A
Zeitraum: 40er bis 53/54
Hersteller: FuS
Marke: alle (?)
moosmutzel
Form B
Zeitraum: ? bis 53/54
Hersteller: ?
Marke: alle (?)
moosmutzel
Geschrieben am: 13.07.2010, 10:31
Form C
Zeitraum: 53/54 bis 61/62
Hersteller: ?
Marke: alle (?)
verbaut an sportlichen Tourenrädern, nur als Keillager
moosmutzel
Geschrieben am: 13.07.2010, 10:32
Form D
Zeitraum: 54 bis 89
Hersteller: FuS bzw ab 55 Renak
Marke: alle
löste Formen A und B ab, wurde dann im groben unverändert bis zur Wende verbaut. Verändert haben sich eigentlich nur die Prägungen darauf, bzw. Form des Konusses z.B.
moosmutzel
Geschrieben am: 13.07.2010, 10:37
Was fehlt noch, bevor wir mit den 60ern weitermachen?
Jeeves
Geschrieben am: 15.07.2010, 08:31
Also weiter mit Sportradkurbeln.
Form E
Zeitraum: von ? bis Mitte 50er (mindestens bis 1956)
Hersteller: ?
Material Aluminium:
Marke: Diamant-Sporträder
Jeeves
Geschrieben am: 15.07.2010, 21:21
Form F
Zeitraum: Mitte 50er bis mindestens Mitte 60er
Hersteller: ?
Material: Stahl verchromt
Jeeves
Geschrieben am: 15.07.2010, 21:31
Es fehlen für die 50er noch:
Sportrad-Stahlkurbeln, bei denen der dritte Befestigungspunkt des Kettenblattes an der Kurbel sitzt.
Außerdem hat es laut Katalog wohl Kurbeln mit einer Zweipunktbefestigung (!) gegeben, fahrradsammler.de spricht von einem Prototypen.
Evtl. Kurbeln für Kinderräder.
moosmutzel
Geschrieben am: 15.07.2010, 22:40
Form E
Zeitraum: von ? bis 55/56
Hersteller: ?
Material Aluminium:
Marke: frühe Diamant-Sporträder, Damen- und Herrenmodell, nur in rot
seltene Variante mit roter Sicke im Kurbelarm
moosmutzel
Geschrieben am: 15.07.2010, 22:55
Form G
Zeitraum: 50er bis 60er
Hersteller: ?
Marke: Mifa und Möve Kinder- und Jugendräder
- als Keillager mit 40 Zähnen bis in die 60er, als Glockenlager mit 36 Zähnen laut Katalog bis '84. Selten auch als 46Z Modell, siehe z.B. auf dem Einband des DHZ Fahrradkatalogs von 1956, daher wohl Zubehörteil.
moosmutzel
Geschrieben am: 16.07.2010, 20:38
Form H
Zeitraum: 61/62 bis 71/72
Hersteller: ? Achsen sind (teilweise?) mit Simson gestempelt
Marke: Diamant, Mifa
Diese Tretlager lösten vielfach die Glockenlager ab, ab hier wurden hauptsächlich Keillager verbaut, und bei Diamant wurde komplett auf Keillager umgestellt. Ausnahmen bei Mifa waren z.B. Kinderräder, selten Klappräder und teilweise Tourenräder wo Glockenlager Typ D auch bis in die 80er Jahre zum Einsatz kamen.
moosmutzel
Geschrieben am: 16.07.2010, 21:04
Form I
Zeitraum: wohl wie Form H
Hersteller: ?
Marke: Diamant ?, Mifa
eine kleinere, Variante von Form H mit 40Z und im Vergleich dazu recht selten
moosmutzel
Geschrieben am: 16.07.2010, 21:29
Form J
Zeitraum: 70er ?
Marke: Diamant, Mifa Sporträder, löste den Vorgänger ab.
Sonny
Geschrieben am: 23.07.2010, 20:46
Mitgliedsnummer.: 2900
ab wann gab es eigentlich die gelben Reflektoren?
Sonny
Themen OptionenSeiten: (105) « Erste ... 16 17 [18] 19 20 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
