Seiten: (105) « Erste ... 102 103 [104] 105  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Fahrradteile Übersicht
mulchhüpfer
Geschrieben am: 05.12.2020, 17:07
Mitgliedsnummer.: 3839
QUOTE (DDR-Bürger @ 06.07.2020, 14:13)
Falls jemand die Originalfotos braucht, kann ich sie ihm auch direkt zuschicken.
mulchhüpfer
Geschrieben am: 08.12.2020, 19:07
Neben den Mifa Sportradblechen mit geänderter Form (danke @Rücktritt) sind im Schutzbleche-Artikel der Wiki jetzt auch recht spezielle Alu-Bleche des Modells 9 e drin, die waren in der Form hier glaube ich noch nicht dokumentiert und scheinen nur um 1957 herum verwendet worden zu sein. Hier mal noch zwei Fotos vom ungeputzten Zustand als Ergänzung smile.gif Die Form scheint mit jener der Stahl-Sportbleche identisch zu sein, nur eben Leichtmetall.
mulchhüpfer
Geschrieben am: 08.12.2020, 19:08
es wäre denkbar, dass es diese Variante auch in 28" für das Modell SH14/2 oder SD 15/2 gab. Von diesen Modellen sind jedoch bisher nur sehr wenige bzw. gar keine Funde aufgetaucht, somit bleibt es Theorie.
Rücktritt
Geschrieben am: 07.12.2021, 15:50
Mitgliedsnummer.: 11506
Hallo Leute! Ich habe heute ein paar Fahrradlampen erstehen können. Dort sind zwei Scheinwerfer dabei, welche mein Interesse geweckt haben. Ein typischer AUFA Scheinwerfer, aber mit Lampenring aus verchromten Stahl und etwas eckiger als die aus Alu. Ansonsten ist das Gehäuse identisch.
Und ein Scheinwerfer, vermeindlich von IKA. Dieser hat aber einen Schiebeschalter für die Lichtverstellung. Allerdings sieht mir hier das Gehäuse stark nach AUFA aus. Der Halter ist gleich, wurde wohl mal "repariert", der Aufbau vom Leitungsanschluss auch, selbst die Form lässt darauf schließen. Aber selbst wenn, dann ist es ein AUFA Scheinwerfer mit Schiebeschalter, auch interessant! Das Innenleben sieht original aus. Die eine Kontaktzunge ist nur gebrochen und hinter die andere gedrückt worden. Wahrscheinlich weil sie nicht mehr benutzt werden sollte. Ansonsten finden sich leider keinerlei Stempelungen die auf Hersteller und Baujahr schließen lassen. Bei dem offensichtlichen AUFA Scheinwerfer ist die Prägung im Gehäuse auch anders. Kennt das jemand von euch? Vielleicht hat jemand Infos dazu? Ansonsten wäre das ja interessant fürs Wiki? hmm.gif
Rücktritt
Geschrieben am: 07.12.2021, 15:53
Streuscheibe
Rücktritt
Geschrieben am: 07.12.2021, 15:56
Schiebeschalter
Rücktritt
Geschrieben am: 07.12.2021, 15:58
Innenleben
Rücktritt
Geschrieben am: 07.12.2021, 16:00
Leitungsanschluss
Rücktritt
Geschrieben am: 07.12.2021, 16:02
Im Vergleich der eindeutige AUFA Scheinwerfer, Form ist identisch, Halter ist identisch, Leitungsanschluss. Ich kann auch die Lampenringe tauschen, passt ohne Probleme. Nur eben ein verchromter Ring, welcher etwas eckiger ist.
Rücktritt
Geschrieben am: 07.12.2021, 16:07
Leitungsanschluss
Rücktritt
Geschrieben am: 07.12.2021, 16:09
Nochmal der Lampenring
Rücktritt
Geschrieben am: 07.12.2021, 16:11
Hier die mir noch nicht bekannte Prägung.
Rücktritt
Geschrieben am: 07.12.2021, 16:12
Und hier die übliche Prägung.
Rücktritt
Geschrieben am: 07.12.2021, 16:21
Ok, wer sich bemüht zu lesen, kommt auch weiter. Die IKA Lampe mit dem Schiebeschalter wurde hier schon aufgelistet und im Wiki habe ich sie auch gefunden. Entschuldigt bitte. Können die Beiträge gelöscht werden?
Geschrieben am: 07.12.2021, 19:35
Aus der Nachkriegszeit, wohl aufgrund Gummimangels. Bakelit Pedale von PsW.
Themen OptionenSeiten: (105) « Erste ... 102 103 [104] 105  AntwortenNeues ThemaUmfrage
