Fahrradteile Übersicht
Nico241090 |
Hersteller: FER Verwendungszeitraum: ca 1971-1986 Material(Fassung/Glas): Plastik/Plastik Farben: schwarz, weiß Bildquelle: Nico241090
Nico241090 |
Hersteller: FER Verwendungszeitraum: Ende 70er -1986 Material(Fassung/Glas): Plastik/Plastik Farben: schwarz-weiß Bildquelle: Nico241090
Nico241090 |
Hersteller: FER Verwendungszeitraum: ca1971-1990 Material(Fassung/Glas): Alu/Plastik Farben: unlackiert Bildquelle: Nico241090 Bemerkung: wurde an Rennräder montiert.
Nico241090 |
Hersteller: FER Verwendungszeitraum: ca 1965-1971 Material(Fassung/Glas): Stahl/Plastik Farben: silbergrau, verchromt Bildquelle: Ebay
Nico241090 |
Hersteller: FER Verwendungszeitraum: um 1968 Material(Fassung/Glas): Plastik/Plastik Farben: grün, weiß, vermutlich noch weitere Bildquelle: Ebay
Nico241090 |
Hersteller: FER Verwendungszeitraum: Ende 50er-ca 1966 Material(Fassung/Glas): Stahl/Plastik; Alu, Plastik Farben: hammerschlaggrau, silbergrau Bildquelle: Nico241090 Besonderheiten: Bis ca 1965 ist der FER Schriftzug im Gehäuse geprägt.
Star73 |
Nico: Hut ab (wenn ich einen auf hätte  ) vor so viel Detailneurotischem Fetischismus! Ergänzungen meinerseits kommen morgen, wenn ich aussagekräftige Bilder habe. Da will ich mich gleich mal an alle (besonders (weil ichs weiß) an Norbert) wenden: Wer hat Bilder und Daten zu den SR1/2 Rücklichtern, wo es 2 verschiedene Ausführungen gab? (habe selber nur eine Ausführung) Ansonsten sehr interessant. Weiter geht es erstmal mit Beleuchtung, dann Textinfos, und dann die Dynamos (alles DDR). Mal sehen, was für Komponenten sich dann finden (Sättel, Lenker, Farben, etc...) mfG Christoph
Nico241090 |
Danke  Hersteller: FER Verwendungszeitraum: Mitte 50er-Mitte 60er Material(Fassung/Glas): Stahl/Plastik ; Alu/Plastik Farben: silbergrau, Alu unlackiert Bildquelle: Nico241090 Bemerkung: Gab es in verschiedenen Ausführungen, auch zur Montage auf dem Schutzblech.
Nico241090 |
Hersteller: Stop Rümag Verwendungszeitraum: um 1957 Material(Fassung/Glas): Alu/Glas Farben: unlackiert Bildquelle: Nico241090 Bemerkung: Gab es auch mit Abblendfunktion
Nico241090 |
Hersteller: Balaco Verwendungszeitraum: um 1955 Material(Fassung/Glas): Stahl/Plastik Farben: Schwarz, silber Bildquelle: Nico241090
Nico241090 |
Hersteller:IKA Verwendungszeitraum: um 1956 Material(Fassung/Glas): Stahl/Plastik Farben: silber Bildquelle: Nico241090
Nico241090 |
Hersteller: Aufa Verwendungszeitraum: 50er Material(Fassung/Glas): Stahl/Glas Farben: schwarz Bildquelle: Ebay
Nico241090 |
Hersteller: unbekannt Verwendungszeitraum: Ende 40er frühe 50er Material(Fassung/Glas): Bakelit/Glas? Farben: unlackiert Bildquelle: Ebay
NorbertE |
Von den SR-Rücklichtern gab es wirklich zwei verschiedene: Einmal fürs Fahrrad, das ist schmaler vom Gehäuse her und hat einen anderen Grundträger. Hersteller beider ist Aufa Auf dem Bild ist mittig der Aufa-Träger fürs Fahrrad und eine Kappe fürs Fahrrad rechts. (Der Rückstrahler ist nicht der Originale). Hersteller: Aufa Verwendungszeitraum: 50er Jahre Material(Fassung/Glas): Stahl/Glas Farben: silber Links ist das REx-Rücklicht von Hella. Die Maße sind dieselben. Man kann also verschiedene Kappen auf einen Träger schrauben. Bemerkenswert ist (auch bei Nicos letztem Rücklichtbild zu sehn) links der klare Kunststoffeinsatz. Dieser war ursprünglich für den Fahrer zur Kontrolle gedacht; bei Hilfsmotorfahrräder konnte er gleichzeitig ein Nummerschild "beleuchten". Ein Foto mit beiden Rücklichtern Aufa Fahrrad/SR1-2 finde ich noch.
