Seiten: (105) « Erste ... 85 86 [87] 88 89 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Fahrradteile Übersicht
Jeeves
Geschrieben am: 06.10.2013, 12:46
Geschrieben am: 06.10.2013, 12:51
Naja, "ausreichend" ist zweite Wahl. Das waren meistens Dinge mit kleinen Fehlern, zB hatte ich einen SR2, da waren teilweise die Bleche schlecht verarbeitet und hinten hatte sich jemand so verstanzt, das die Rücklichtbohrungen schräg waren und das Rücklicht versetzt war. Das Fahrzeug hatte dann auf dem Typenschild ein Dreieck mit der 2, oder bei Klingeln, wenn zb das Motiv schlecht geprägt war, oder der Chrohm felerhaft.
http://www.google.de/imgres?client=firefox...29,r:2,s:0,i:86
Jeeves
Geschrieben am: 06.10.2013, 13:45
Ist leider falsch gedacht, Maik.
2. Wahl bedeutet, daß ein Artikel kleine Fehler hat (Webfehler, Lackfehler etc.) - das sind aber Dinge, die immer wieder in einer laufenden Produktion passieren, die sonst mit hoher oder höchster Qualität läuft. (In Berlin gibts z.B. einen Laden, da kannst man Levis-Jeans zweiter Wahl kaufen. Die kleinen Fehler sieht man da oft gar nicht). Bei manchen Produzenten ist 2. Wahl bereits Ausschussware.
Das Gütezeichen "2" heißt aber, daß der Artikel in seiner grundsätzlichen Beschaffenheit, Technik, Qualität etc. einem definierten Standard nicht (vollständig) entspricht. Ich habe hier z.B eine "Lilienklingel", die hat nur die "2". Und warum? Das Unterteil samt Drücker ist nur geschwärzt (lackiert oder brüniert), damit entspricht die Oberflächenbeschaffenheit offenbar nicht dem Standard.
Oder Diamantsporträder, die das "S" bzw. das "Q" auf dem Sattelroht haben. Das hat den Hersteller aber nicht daran gehindert, auch wirklich jedes Rad perfekt zu verarbeiten. Lötungen teilwise mies, Muffen grob befeilt, Lack dürftig aufgetragen.
Ein Muster-/Beispiel-Artikel wird geprüft, bekommt sein Gütezeichen. Wie die tatsächliche Qualität aussieht, ob die also bei jedem einzelnen Produkt in jedem Detail auch tatsächlich immer erreicht wurde, das war sicher etwas anderes.
Du glaubst doch nicht wirklich, daß bei der Schlußkontrolle der SR2 geschaut wurde, ob Löcher schief gestanzt waren und darauf hin stempelte der Kollege die "2" auf das Steurkopfzeichen? Die SR2(E) Mopeds waren in den 60ern einfach nicht mehr auf dem technisch besten/neuesten Stand, optisch sowieso nicht. Das hat das DAMW festgestellt und so wurden die Artikel dann grundsätzlich gestempelt, bis die nächste Artikelprüfung folgte.
Also: Produkt wird entwickelt, von DAMW geprüft, bekommt ggf. Gütezeichen (evtl. nur befristet? Müßte nachgeforscht werden). Produkt wird serienmäßig hergestellt, eventuelle kleine Herstellungsfehler haben aber keine (unmittelbaren) Außwirkungen auf das für dieses Produkt grundsätzlich vergebene Gütezeichen.
Mr._Tonzy_Linder
Mitgliedsnummer.: 3143
QUOTE (MAWfreund @ 06.10.2013, 13:51)
Eigene Interpretation oder nachweisbare Tatsache?
Meiner Erfahrung nach wurde die Bezeichnung "Zweite Wahl" eher bei Sachen verwendet, die sonst kein Gütezeichen trugen. Beispielsweise hatte ich mal Rennradschuhe in der Hand, die auf dem Karton mit "II. Wahl" und sogar "III. Wahl" gestempelt waren, weil sie unansehnliche Doppelnähte oder Fehler im Leder hatten. Dementsprechend waren dann auch die EVPs überstempelt worden.
Theofilo
Geschrieben am: 06.10.2013, 14:03
Mitgliedsnummer.: 5762
Zumindest war die 2 ungeliebt, weil es da später auch noch Abschläge in der Abrechnung gab...
Martin
Geschrieben am: 06.10.2013, 19:52
Im Grunde genommen, umschreibt ihr das was ich sage, die 2 bedeutet ja das es nicht perfekt war, umgangsprachlich wird das dann eben als zweite Wahl beschrieben, das kann jeder für sich auslegen wie er will. ob nun, zweite Wahl, zweite Qualität/Güte oder was auch immer, es ist doch gleich. Das man heute zweite Wahl anders interpretiert ist mir schon klar.
Jeeves
Geschrieben am: 06.10.2013, 20:04
Hat mal wieder keinen Zweck, kleine aber feine (auch sprachliche) Unterschiede zu diskutieren. _console.gif rolleyes.gif
Was soll's. Ich denk weiter drüber nach, derweil ich am Awtowelo schraube. Hoppla.
Geschrieben am: 06.10.2013, 21:29
mach das wink.gif Awtowelo? was meinst du Motorrad, Fahrrad? der Name sagt nichts aus.
Aber mich interessiert trotzdem was aus deinem Simson und Co Sag Awtowelo Rad geworden ist.
Gern im entsprechendem Thema.
moosmutzel
Geschrieben am: 06.10.2013, 23:19
Mitgliedsnummer.: 2549
@Maik: Das war vom Justus scherzhaft gemeint und sollte dir vor Augen führen, dass Du bei deinem Hobby ebenfalls Wert auf sprachliche Genauigkeit legst. Mit deiner Antwort hast du das auch nochmal schön untermauert.
Geschrieben am: 07.10.2013, 00:22
Lassen wir das.
fabiandiamant
Geschrieben am: 10.10.2013, 08:58
Mitgliedsnummer.: 4106
Danke für eure Antworten ...da weiß ich jetz bescheid...
Hab aber jetzt noch eine Frage..
Kann mir jemand sagen von welchem Hersteller diese Vorderradnabe ist?
in diesem Farbton
Jeeves
Geschrieben am: 10.10.2013, 09:34
Wilhelm Endter & Co., Benshausen (Thür)
Hier das Logo: http://ddr-fahrradwiki.de/WEB
Gut möglich, daß es eine Vorkriegsnabe ist, denn in der Hersteller-pdf findet sich W. Endter nur als Produzent von Pedalen. Vielleicht ist ja eine Jahreszahl auf Konen und/oder Achse geprägt?!
Jeeves
Geschrieben am: 10.10.2013, 15:26
Innenleben dieses Metallbau-Dynamos: http://ddr-fahrradwiki.de/images/7/7c/MetallbauDynamo.jpg
Wer Spulen so "wickelt", darf sich übers Gütezeichen 2 nicht wundern.
moosmutzel
Geschrieben am: 10.10.2013, 23:00
Ist das Wurst?
Theofilo
Geschrieben am: 11.10.2013, 15:59
Martin
Themen OptionenSeiten: (105) « Erste ... 85 86 [87] 88 89 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
