Fahrradteile Übersicht
Jeeves |
Wollte sagen: Artikelstandort ist der Osten, das kann eben ein Hinweis sein.
Nico241090 |
QUOTE (moosmutzel @ 22.10.2012, 10:13) | Danke! Solche verzinkte Diamantklingeln von M Ruhla waren dann auch erst in den 70ern verbaut? Steht im Wiki von 61 bis 66.
Kannst du auch die Drückerprägungen, M Ruhla, Made in GDR, Kompass grob eingrenzen oder gab es die parallel während eines langen Zeitraums?
Und ab wann gab es dann die Klingeln mit Plastedrücker und Welle am Glockenrand? |
Ich habe mal durchgesehen und notiert, was ich für orginal erachte.
Kompass, silber 1964 und 1966 DDR, silber, 1969, 1975 DDR, silber, Unterteil mit 2 Schrauben befestigt 1975 DDR, verzinkt 1967, 1968, 1977 DDR, verzinkt, Unterteil mit 2 Schrauben 1974 M-Ruhla, verzinkt 1956, 1957, 1961, 1962 M-Ruhla, schwarz, 1957 M-Ruhla, silber, Drücker verzinkt, 1963 M-Ruhla mit rundem Drücker, verzinkt, 1965 Klingel mit Glockenrand, schwarzer Plastedrücker 1979 Klingel mit Glockenrand, Gummidrücker DDR, 1986, 1988
Theofilo |
Mitgliedsnummer.: 5762
Das Gebrauchsmustergesetz vom 18. Januar 1956 der DDR galt bis zur Aufhebung am 1.8.1963. Dies hat jedoch keinen Zusammenhang zu den D.G.M. Nummern an Sattel und Helm. Zitat mit nachgetragenen Veröffentlichungsnummern für DEPATISnet http://www.wolfgang-pfaller.de/wuehltisch.htm "02.05.1951 In ständigem Ringen um die Erfüllung des Plansolls erteilt das Amt für Erfindungs- und Patentwesen die erste Patentschrift der DDR, Nr. 1 (DD000000000001A) an Theodor Waag aus Jena, für ein Verfahren zur gleichzeitigen Gewinnung von Eisenoxyd-Pigmenten und Titanverbindungen (Erfinder des DDR Gebrauchsmuster Nr. 1 (DD000000000001U) waren Herbert Landgraf und Max Schmidt, beide Karl-Marx-Stadt, angemeldet am 26.02.1954, bekannt gemacht 1. Juli 1956, Titel: "Schnellverschluß für Reflektorsystem, insbesondere bei Kraftfahrzeug-Einbauscheinwerfern" Nutzungserlaubnis war einzuholen vom VEB Fahrzeugelektrik, Karl-Marx-Stadt.)" DDR-GM 14 müsste eigentlich der Sattel sein. Ist es aber nicht, d.h. D.G.M. ist nicht das Gebrauchsmuster der DDR zwischen 1956 und 1963.
Freundliche Grüße aus Greifswald Martin Ich suche Fortuna Fahrräder aus Crinitz - auch über Druckerzeugnisse mit Infos zur Fabrik der Herkners würde ich mich sehr freuen.
