Ost-Schätze, Dem Vergessen entgegen!
schlagzeucher |
Mitgliedsnummer.: 382
Andi ein halbe Hahn bzw. halve Hahn ist wieder etwas anderes. So nennt man in Kölle ein fingerdick mit Käse belegtes Brötchen inkl. Zwiebeln und Paprikapulver. Der Broiler ist auch eine bestimmte Huhnsorte und etwas größer als ein Brathähnchen. Dazu kommt noch die spezielle Grillung mit übereinander geschlagenen Flügeln. So jetzt ist aber gut, Nick
Wolfe |
Mitgliedsnummer.: 1231
Hallo, SATT muss es machen und SCHMECKEN muss es! Das mag der Sohn meiner Mutter. Grüße, Wolfgang
Klickt unten auf den WWW Button und stattet mir einen virtuellen Besuch ab
Nugenau |
Mitgliedsnummer.: 2705
QUOTE (drehmoment @ 24.11.2009, 11:06) | DDR Bierdeckel: Simson S 70 Enduro |
Hier muss ich mal den Erklärbär spielen! Es handelt sich hierbei keinesfalls um "Bierdeckel" sondern um "Souvenir Untersetzer" EVP (Einzelhandels Vertriebs Preis) 3,50M Diese wurden bei mir gleich um die Ecke hergestellt, leider wird die Firma gerade abgewickelt!
Gruß, Theo Nugenau...
pirx2 |
Mitgliedsnummer.: 1422
QUOTE (drehmoment @ 24.11.2009, 10:59) | Es gibt den Anbieter meines Wissens sogar in der Bucht, hatte bei ihm mal geordert. Momentan hat er aber keine Auktionen drin...
Gedankenstrich_________________________________________________________________
Ich konnte nicht dran vorbeigehen:
DDR Bierdeckel: IFA Prototyp L60?!
Kannte ich bisher nur als LKW W50-Nachfolger... |
Zur Erklärung: Nach dem Krieg gab es ein Verbot für Motoren über 60ccm. Daraufhin wurde ein Prototyp auf RT-Grundlage entwickelt. 1948 (glaub ich) fiel dieses Verbot, es blieb beim Prototyp. Ergebnis -> DKW-RT -> IFA-DKW-RT -> usw. - dürfte bekannt sein. Grüße Kurt
Grüße Kurt
Motorrad-Mögling |
Mitgliedsnummer.: 1246
Danke Thomas, jetzt weis ich auch was ich hier habe. Ich muß ehrlich zugeben ich dachte auch es ist ein Bierdeckel. Aber als Untersetzer ist diese Rarität zu Schade. So jetzt geh ich wieder zur Vitrine und leg das gute Stück wieder zurück. MfG.Björn
Motorrad-Mögling |
Ach was findet man denn da in der Vitrine. Hier noch zwei originale Verpackungstüten für Simson Ersatzteile. Diese zwei Arten besitze ich. Gibt es noch mehr Ausführungen? Gruß Björn
Motorrad-Mögling |
QUOTE (drehmoment @ 06.01.2010, 15:12) | Falls Du oder jemand aus dem Forum noch ein überzähliges Exemplar besitzt, welches auf der rechten Seite abgebildet ist (mit Krad) - ich würde tauschen gegen ein überzähliges Exemplar links! |
Hallo Bernd, leider habe ich von der rechts abgebildeten Tüte auch nur ein Exemplar. Mit der linken könnte ich ebenfalls dienen. Grüße Björn
