> Batteriezündung, Zündspule statt Zündmagnet
Geschrieben am: 16.04.2008, 20:35
Eine Schwachstelle an der AWO ist leider der Zündmagnet, hier insbesondere die Spule. Eine Alternative ist das "Umstellen" auf Batteriezündung. Doch die Zündspule unter dem Tank und von dort das Zündkabel bis zur Kerze gezogen sieht bescheiden aus. Weiß jemand, ob es Zündspulen gibt, die so groß, oder besser gesagt klein sind, dass sie mit in das Elektrikgegäuse passen _uhm.gif ? Dann sieht das Ganze wenigstens von außen original aus.
Bin gespannt auf eure Antworten wink.gif .
Thorsten
xxx
Geschrieben am: 16.04.2008, 22:04
Mitgliedsnummer.: 659
das kabel kann man auch über den zündmagnet laufen lassen, ausserdem gibt es nun viele kleinere firmen die sich mit der awo zündspule im magnet beschäftigt haben bzw die zündmagneten überholen.
die wickeln das alles neu mit irgendeiner schutzisolierung usw, die sind dreimal besser wie früher , laufen auch richtig unter hitze , ich werde auch demnächst 1-2 magneten nach wilsdruff abgeben zum überholen.
ich hab jemand der das aufmagnetisiert, lager usw neu ,dann zusammengebaut , fertig.
ich brauch batterie nur noch um das licht im standgas zu unterstützen.
cu david
Geschrieben am: 17.04.2008, 06:47
Kann David nur zustimmen. Der Umbau auf Batteriezündung wurde früher öfter gemacht, da es keine neuen Zündspulen gab. Ein komplett ünerhobter Magnet mit neugewickleter Zündspule macht nie wieder Probleme.
