> KR 51/ S, Brauche eure hilfe
erwin
Geschrieben am: 01.04.2008, 09:00
Mitgliedsnummer.: 1181
Wenn Ich fahre und voll Gas gebe zieht Sue nicht aber gehe Ich ein weg weg vom Gas
fängt sie langsam an zu ziehen ,habe einen neuen Unterbrecher eingebau Zündung auch eingestellt
Vergaser sauber gemacht
PS.vieleicht stimmt ja die Zündung nicht genau?
mfg Erwin :
Simson Schmied
PME-MailMSN
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 01.04.2008, 21:09
Mitgliedsnummer.: 149
wenn ich richtig lese hast du eine automatik schwalbe.
ich tippe auf das Rutschen der Kupplung.
erwin
Geschrieben am: 02.04.2008, 07:46
Die Kupplung ist es nicht,eil sie funktioniert einwandfrei es muss irgendwas
anderes sein habe gestern nochmals die Zündung nach gestellt und sie ist etwas
etwas besser gelaufen PS. muss ich bei der Automatik die Zündung 1,5mm vor OT
oder 2,2mm+1,4/-0,7mm einstellen, das stand im Schwalbe Buch gilt mur für
Zündungen SLPZ 8307.3 oder 8307.8
mfg Erwin
Simson Schmied
PME-MailMSN
erwin
Geschrieben am: 02.04.2008, 10:22
Hallo habe den Fehler gefunden der Simmerring von der Kurbelwelle Getriebe seitig
muss undicht sein weil ich die Zündung ausgebaut habe und es stand Getriebe Oil in
Gehäuse muss wohl den Motor neu abdichten
Simson Schmied
PME-MailMSN
Geschrieben am: 02.04.2008, 16:29
Hallo Erwin,
versuche mal mit Satzzeichen zu arbeiten, ist echt schwer zu lesen. Erst mal hat das Öl im rechten Seitenkasten nichts mit defekten Simmerringen zu tun, sondern es kommt aus dem kleinen Deckel am Kettenritzel oder . Woher weißt du, daß deine Kupplung richtig arbeitet bzw. eingestellt ist. Genau dahin geht auch meine Vermutung, daß die Kupplungsscheiben verschlissen sind. Nur zur Info: Die Automtikschwalbe hat andere Kupplungsscheiben als die "normale" Schwalbe. Die der Automatikschwalbe sind verstarkt. Zündzeitpunkt und Unterbrecherabstand sind bei allen Schwalben gleich.
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 02.04.2008, 16:58
zwecks öl im gehäuse hab ich das gleiche problem.
hab meinen Star Motor abdichten und lagern lassen und nach der ersten Probefahrt lief das öl auch genau an dem Deckel raus.
Genau an dieser Stelle war der Motor auch schon vor der Regeneration undicht.
Habe schon den Deckel und den Simmerring nochmals gewechselt, aber er wird nicht dicht.
Habe keine Lust den Motor nochmals wegzuschicken. Liegt es evtl. an der Dichtung?
Was kann ich noch machen?
Gibt es einen Zusatz fürs Öl?
Geschrieben am: 02.04.2008, 20:40
Nein, es liegt am Deckel. Die sind vom Werk aus nicht 100% plan. Kannste durch Lichtspaltprüfung feststellen. Streiche die neue Dichtung mit etwas Fett ein und es sollte dicht werden. Vorher natürlich den Deckel auf der Richtplatte abziehen.
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 02.04.2008, 21:29
ist halt komísch weil es nun schon der 2. deckel ist der mir diese probleme bereitet.
das öl kommt auch nur raus wenn der motor warm wird.
alzu gut ist es für die dichtung ja auch nicht wenn ich den deckel immer wieder abnehme.
soll ich mal eine neue einbauen?
der, der meinen motor regeneriert hat, meinte es könnte auch ein haarriss in der motorhälfte sein, und deshalb tritt das öl aus. was meint ihr dazu?
gruß
Geschrieben am: 02.04.2008, 21:56
Mach doch mal, so wie ich es einen Beitrag höher beschrieben habe. Die Deckel sind Stanzteile, die sind nie plan. Was für ein Getriebeöl haste eigentlich drin?
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 02.04.2008, 22:07
wie soll ich das planen machen hab keine besonderen werkzeuge daheim.
hab ganz normales getriebeöl drin.
das eine war von simson-taubert und ein anderes mal aus der BAYWA, das heist da (SAE) 80/90 und ist ein Mehrbereichsgetriebeöl.
Geschrieben am: 03.04.2008, 13:18
zum Planen kannst du z.B. eine Glasscheibe nehmen. Dort legst du 400er Schleifpapier drauf und fürs drehende Bewegungen aus, bis der Deckel 100% plan ist.
SAE80 gehört in keine Automatikschwalbe sondern HLP68. Vermutlich daher auch dein Rutschen. Das SAE80 ist viel "dicker", also muß man mehr Kupplungsspiel einstellen, damit sie richtig trennt im Standgas. Dadurch rutscht sie aber im Vollgasbereich. Erwin, das könnte deine Ursache sein.
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 03.04.2008, 17:43
ich hab ja das öl nicht in einer automatik schwalbe.
keine ahnung was der erwin für ein öl drin hat.
in meinem duo ist aber auch so ein öl und die kupplung rutscht nicht.
wo bekomm ich dieses HLP68.
für ein normales getriebe ist sae 80 aber geeignet, oder lieg ich da falsch?
Geschrieben am: 03.04.2008, 18:52
Schwalbenfreak, ich entnehme Deinen Posts, dass Du/Ihr immer die alte Dichtung verwendet? hmm.gif Dichtungen sind "Einmalteile"!! Einmal demontiert gehört generell eine Neue rein. Überall!!
Wenn Du da jetzt keine Neue hast, gehts auch anders. wink.gif Ich verwende z.B. zum Gehäusehälften abdichten "Hochtemperatursilikon". Es ist relativ teuer, dafür absolut öl- und spritbeständig. An Deiner Stelle hat das Hochtemperatur... nichts zu sagen, nur die Beständigkeit.
Ich würds so machen: Beide Teile richtig sauber (Gehäusefläche und Dichtkappe)Dieses Silikon drauf und verschrauben. Das ist zu 100% dicht. Wenn es dann immer noch nässt, ist es auf alle Fälle nicht diese Dichtfläche.
Die korrekte, handwerklich solide Variante ist Hilles: planen, Papierdichtung(nass), fertig...
Grüsse Norbert
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 03.04.2008, 18:58
richtig hab immer die gleiche dichtung verwendet.
habe aber auch eine neue noch da.
allerdings ist es eine normale papierdichtung und keine rote, so wie es gehört.
die momentan verbaute ist eine rote.
wo kauft man hochtemperatursilikon?
gruß
Geschrieben am: 03.04.2008, 19:32
Eine neue Papierdichtung nass gemacht (sofern die Dichtflächen halbewege o.k. und sauber sind) tut es auch.
Das HT-Silikon bekommst Du eigentlich überall (ich kenns von Würth): Baumarkt, Simsonladen, Baywa usw. Ich kann es nur empfehlen thumbsup.gif
