> Neue Zündspule, welche taugt was?
bäcker89
Geschrieben am: 29.09.2026, 09:42
Mitgliedsnummer.: 4020
Hallo Leute,
Ich habe hier einen Sr2 von jemandem stehen den ich Technisch und Optisch überarbeitet habe.
Bei der Probefahrt nach etwa 2 km Stottern und kurz danach aus.
Aus einem Spender Motor eine andere Zündung eingebaut, selbe Problem.
Aus dem Bekanntenkreis eine Funktionierende Zündung geborgt, eingebaut und eben 7km ohne größere Sorgen gefahren.
Da ich die geborgte Zündung zurück geben muss jetzt meine Frage, welche Nachbau Zündspulen taugen was, welche kann ich Kaufen?
Vielen Dank.
Bolek
Geschrieben am: 29.09.2026, 13:12
Mitgliedsnummer.: 3961
Die besten Erfahrungen habe ich mit dem Artikel gemacht:
https://www.akf-shop.de/Innenliegende-Zuend...E-KR50/10063905
Das Zündkabel muss etwas eingekürzt werden und das kleine Kabel muss so verlegt werden, dass es nicht im Weg ist und durch den Rotor nicht berührt wird wink.gif
Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. (Che Guevara)
Geschrieben am: 29.09.2026, 15:49
QUOTE (Bolek @ 29.09.2026, 13:12)
Genau das hätte ich auch empfohlen.
bäcker89
Geschrieben am: 29.09.2026, 17:40
Dankeschön, gibt es auch Empfehlungen bei den Kondensatoren?
Da gibt es ja welche mit weißer, gelblicher und schwarzer Vergussmasse.
TONY 89
Geschrieben am: 29.09.2026, 20:46
Mitgliedsnummer.: 5930
Kann mich persönlich den anderen anschließen. Habe ebenfalls mit der gezeigten Zündspule positive Erfahrungen gemacht. Zum Thema Kondensator empfehle ich entweder original DDR oder einen Umbau auf außenliegenden Zündkondensator.
Im Forum gibt es bereits einen guten Betrag dazu: „Motor springt mit neuem Kondensator nicht an“.
Wünsche viel Erfolg
