> Änderungsdokumentation Spiegel
Rollka
Geschrieben am: 08.02.2026, 09:21
Mitgliedsnummer.: 10323
Soweit ich es überblicke, gab es im Wesentlichen drei Spiegelformen, die auch an Trabant und Wartburg verwendet wurden:
-Nierenspiegel in Alu poliert, eloxiert oder silber lackiert
-Rechteckspiegel Alu eloxiert
-Rechteckspiegel schwarz
Ich hab schon gelesen, dass 74 schon der eckige modern war.
Aber gibt es grobe Daten, ab wann die Änderungen kamen?
Geschrieben am: 08.02.2026, 15:38
Es gab ab 1974 auch rechteckige Spiegel aus Plastik im "16:9 Format" , also etwas schmaler als der "Trabispiegel".
Der im "Trabispiegelformat" ist eigentlich ein MZ-Spiegel, den es meines Wissens aber nicht für die Simson gab, sondern der im Ersatzteil- und Zubehörhandel gekauft und an der Simme verbaut wurde.
Rollka
Geschrieben am: 08.02.2026, 18:49
Ich hab mal geguckt:
der 353er bekam im März '72 den rechteckigen statt dem Nierenspiegel (eloxiert)
Ich nehme an, dass er im ähnlichen Zeitraum auch an die Simsons kam?
Rollka
Geschrieben am: 09.02.2026, 16:38
https://www.akf-shop.de/Set-Spiegel-mit-Ein...icht/GP10000735
Dieser wäre demnach ab '74 etwa passend?
Und was könnte '73 an einem Star gewesen sein? Noch die Niere?
Geschrieben am: 09.02.2026, 19:30
Nein, der verlinkte Spiegel war nie original an einer Simson. Das ist ein MZ-Spiegel.
Simson hatte andere Spiegel, die etwa genau so breit waren aber in der Höhe etwas schmaler.
Bis Ende 1973 aus Blech, danach zunächst aus grauem, später aus schwarzem Kunststoff.
Die Niere war bis irgendwann Ende der 60'er Jahre dran.
Rollka
Geschrieben am: 09.02.2026, 20:17
Aaah, verstehe.
Also bis Ende der 60er die Alu-Niere
Danach grauer, rechteckiger Plastespiegel
Ab 74 schwarzer, formgleicher Plastespiegel
Und das ist dann das "Simsonglas"?
https://www.akf-shop.de/Spiegelglas-eckig-1...er/10055546?p=2
Und hier https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=5134
Beitrag Nr. 4, der Spatz, da ist der originale graue Plastespiegel dran?
Demnach hätte mein 69er Sperber original mal entweder die Aluniere oder den grauen Plastespiegel gehabt?
Geschrieben am: 09.02.2026, 20:47
Nicht ganz. Irgendwann Ende der 60'er Jahre bis Ende 1973 war so ein Spiegel aus Blech dran. Das Blechgehäuse war dann ab 1974 aus grauem und später schwarzem Kunststoff.
Der Spiegelarm war unten bei Star/Sperber/Habicht/Schwalbe ein Klemmspiegel und beim Spatz ohne Blinker ein Steckspiegel. Das Spiegelgehäuse war mit einer Schraube und Hutmutter hinten am Spiegelarm befestigt, wie auf dem Bild.
Ja, das verlinkte Spiegelglas ist so eines für diesen alten Simson-Spiegel.
Rollka
Geschrieben am: 09.02.2026, 22:20
Ah, jetzt hab ich's kapiert.
Danke!
