> Mz Rt 125 Hupe, Hupe auf Funktion testen
SimsonS50
Geschrieben am: 15.06.2025, 08:58
Mitgliedsnummer.: 12988
Hallöchen,
Ich habe hier eine RT Hupe liegen, bzw. meines Wissens nach wurde diese auch an AWO BK usw. verbaut.
Wie teste ich diese Hupe auf Funktion? Ich habe sie wie die einfachen Simson Hupen auch mit einer 6v Batterie aus meiner Schwalbe getestet. Allerdings kam kein Ton. Ist die Hupe kaputt? Oder testet man diese Hupen anders?
Danke im voraus 🙋
Moped Micha
Geschrieben am: 15.06.2025, 20:13
Mitgliedsnummer.: 9051
So testet man die Hupen. Schraub sie auf und reinige alles, dann sollte sie wieder hupen. Mest sind nur Verzunderungen die Ursache.
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
SimsonS50
Geschrieben am: 22.06.2025, 16:11
Hallöchen,
Danke, alles klar. Ich werde es probieren.
Mfg
SimsonS50
Geschrieben am: 27.06.2025, 10:26
Guten Morgen,
Leider hat dies nicht funktioniert. Möglicherweise sind irgendwelche Kabel defekt? Funktioniert das überhaupt mit einer normalen Schwalbe Batterie? Bin ja da noch relativ unerfahren was das betrifft, mir ist lediglich aufgefallen, dass die Technik der RT-Hupe im Vergleich zu die der Schwalbe deutlich komplizierter ist. Meine Meinung.
Moped Micha
Geschrieben am: 28.06.2025, 19:59
Dann nimm mal eine Autobatterie, das geht kurz.
Die Hupen sind gleich einfach.
Melde dich mal im MZ Forum an. Da gibt es eine Elektrik Fibel von Lothar. In dieser ist alles wunderbar beschrieben.
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
