> Kaltstartproblem Megu 60 ccm Zylinder Umbau
dev500
Geschrieben am: 13.04.2025, 16:47
Mitgliedsnummer.: 10942
habe meiner Kr51/2 einen neuen Megu 60ccm Zylinder gegönnt. Seit dem Umbau springt die Schwalbe nur sehr schlecht an. Wenn sie warm ist spring sie beim ersten Tritt an. Vorher war ein 50er Zylinder mit einem Bingvergaser 17/15/1104 verbaut der keine Probleme machte.Woran kann es liegen das sie beim Kaltstart nicht mehr so gut anspringt?
LG Dev
Fuhrpark
Simson KR51/2 Baujahr 1984
Simson S51 Baujahr 1983
Simson Habicht Baujahr 1973 (Im Aufbau)
Moped Micha
Geschrieben am: 14.04.2025, 11:40
Mitgliedsnummer.: 9051
Das liegt daran, dass das Kraftstoff - Luft - Gemischzu mager ist. Zum Kaltstartleerlauf benötigt der Motor 40mal mehr Benzin als im warmen Leerlauf. Das Benzin bleibt einfach an den kalten Wandungen haften, weil es nicht verdampft.
Gucke mal, ob die Kaltstarteinrichtung funktioniert.
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
Geschrieben am: 14.04.2025, 15:15
Kann sein, dass die 10 cm³ hehr Hubraum vielleicht auch eine andere Vergasereinstellung/Bedüsung brauchen.
Moped Micha
Geschrieben am: 15.04.2025, 09:22
Meist fehlt die Luft...
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
dev500
Geschrieben am: 15.04.2025, 18:48
Danke Jungs,
werde es am Wochenende überprüfen.
Fuhrpark
Geschrieben am: 17.04.2025, 15:49
Abgesehen davon: Neue Zylinder/Kolben springen immer erstmal schlecht an. Mit dem Einfahren wird das besser.
Peter
