> Wie diesen Tacho schadfrei öffnen?, Vorkrieg 98er Tachometer
ENIGMA
Geschrieben am: 12.01.2025, 17:04
Mitgliedsnummer.: 2215
Noch nicht, aber ist unterwegs. Ich habe bei AKF eines bestellt, 60mm Durchmesser, sind ganz gut verarbeitet und genau 2mm stark.
Ich habe mich nach langem belesen nun für einen hochwertigen transparenten 2 Komponenten Klebstoff entschieden.
Hat gleich mehrere Vorteile:
Ist ideal für Metall mit Glas verkleben, dichtet perfekt ab und ist wasserfest.
Außerdem lässt sich 2K Kleber mit dem Heißluft Fön weichmachen, also im Falle einer notwendigen Öffnung des Tachometer wieder lösen. Durch meinen Beruf in der Elektrotechnik musste ich viel mit dem Zeug arbeiten.
Ich zeige euch das Ergebniss kommende Woche! 👋
VLG Enrico
Otto
Geschrieben am: 13.01.2025, 08:56
Mitgliedsnummer.: 7023
Für die Klebung hätte ich einen Optikkit verwendet, an den ich durch meine Arbeit in der Optischen Industrie gut rankomme aber der 2K Kleber wird es auch tun.
Mein Fuhrpark
ENIGMA
Geschrieben am: 13.01.2025, 12:13
Naja, das einzige Problem mit meinem 2K Kleber könnte die niedrige Viskosität sein.
Der fließt mir im ungünstigen Fall in den Tacho rein, wo er nicht hin soll.
Ist dein Klebstoff eher schmierfähig und weniger fließfähig?
Wenn er die Materialien gut miteinander verklebt und wetterfest ist, Otto?
Freak
Geschrieben am: 13.01.2025, 15:12
Mitgliedsnummer.: 7079
QUOTE (ENIGMA @ 12.01.2025, 15:10)
Jetzt muss ich einen starken Kleber für Glas/Metall finden,
JB Weld kann ich dir empfehlen, der ist richtig geil. Aber den bekommst du später nur noch mit reichlich Wärme auf.
Wenn du nie wieder den Ring runter nehmen musst dann kannst den nehmen.
Mfg Philipp alias Freak
Kniebleche ES 250/2
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ENIGMA
Geschrieben am: 13.01.2025, 17:48
Eine etwaige Öffnung sollte man lieber nicht ganz ausschließen, erst Recht nicht bei einem so seltenen Exemplar.
Das würde nämlich bedeuten, das er Schrott wäre, obwohl es sich unter Umständen um was harmloses reparierbares handelt, und das will ich natürlich nicht.
