> Länge Reserveröhrchen im Benzinhahn, Reserveröhrchen im Benzinhahn
Keith-Richards
Geschrieben am: 17.10.2024, 21:11
Mitgliedsnummer.: 8231
Hallo Leute.
Wer kann mir sagen, wie lang das Reserveröhrchen im Benzinhahn der
125/0 sein muss.
Bin heute mal wieder ne Rund gefahren und musste bei fast vollem Tank in Reservestellung fahren.
Tank und Benzinhahn sind pikobello sauber. ( schon zerlegt )
Also ist das Röhrchen zu lang.
Danke
Gruß Keith
AWOschrauber
Geschrieben am: 31.10.2024, 14:10
Mitgliedsnummer.: 6971
Hallo
Bei meinen Benzinhähnen liegt die Länge des Röhrchens zwischen 4 und 5cm.
Hab bei 3 Hähnen nachgeschaut die in den Tank verbaut waren. Was davon jetzt das originale maß ist weiß ich leider nicht.
Keith-Richards
Geschrieben am: 01.11.2024, 12:02
Hallo AWOschrauber.
Bei mir sind es 45 mm ab Alu.
Das passt aber nicht mit den Angaben,
8 Liter Tankvolumen und davon 2 Liter Reserve, zusammen.
Habe von einem RT Schrauber das Maß 30 mm bekommen.
Könnte passen.
Ich werd´s ganz einfach mal auslitern.
Röhrchen 30 mm, 2 Liter Sprit rein und schauen ob über normal, noch was kommt.
Dann halt anpassen.
Gruß Andreas
Keith-Richards
Geschrieben am: 07.11.2024, 10:34
Hallo Leute.
Für alle, die es interessiert.
Habe das ganze mal ausgelitert.
Röhrchen 30 mm ergeben beim /0 Tank 1,66 Liter Reservevolumen.
Also sollten ca. 32 mm passend für 2 Liter Reserve sein.
Werde es, wenn Zeit, nochmal auslitern.
Gruß Keith
