> Zylinder, Zylinder schleifen
Seitenwagen
Geschrieben am: 05.11.2024, 18:24
Mitgliedsnummer.: 10125
Ich werde am Wochenende mal schauen, wenn die Dichtung angekommen ist, was ich machen kann.
Der Kolben ist ja ein original DDR Kolben und der Zylinder mit Kopf, der gleiche, der drauf war, nur nach dem Kolben eigeschliffen.
Der Kolben war ehr zu niedrig, weil ich kein Quetschmass hatte, mit 1mm Lötzin .
Ich habe schon mal 2 davon zusammengedreht, vielleicht passiert ja dann was ,mit der dünnen Dichtung und den beiden Drähten aus Lötzin .
Seitenwagen
Geschrieben am: 08.11.2024, 13:21
Die dünne Dichtung ist angekommen und beim Zylinder draufstecken ist mir ein Missgeschick passiert.
Der zweite Kolbenring ist gebrochen, weil er verrückt ist, aus dem Stift.
Der Kolben ist 40,22 welche Kolbenringe würden dafür passen ?
Der Kolben ist ein original megu Kolben .
Vielleicht habt ihr ein Link für mich, welche ich bestellen muss .
Ich habe davon keine Ahnung.
Emkay
Geschrieben am: 09.11.2024, 15:44
Mitgliedsnummer.: 10304
Danke und viele Grüße aus Wojerecy,
Markus
Seitenwagen
Geschrieben am: 10.11.2024, 19:34
Ich habe neue Ringe bestellt 42,25 ,hab gefragt die sollen passen.
Wieviel Luft lasst ihr so 0,20 ?
Emkay
Geschrieben am: 11.11.2024, 17:35
Wahrscheinlich Schreibfehler...
Nicht 0.2, sondern 0.02 - 0.03
Wenn der Kolben 37,98 ist (Originalmaß), dann sind das 2x die 38,00er Ringe
Bei dir: 40,22 Kolben = 2x 40,25 Ringe
Der Kolbendurchmesser ist immer etwas kleiner, als der Zylinder, weil der sich etwas ausdehnt.
Die Ringe müssen abdichten, sind also 1:1 in den Abmessungen vom Zylinder.
Das aufziehen von den Ringen mache ich immer bevor ich den Kolben ans Pleuel stecke.
Etwas Öl drauf und dann den oberen der beiden von oben drauf setzen und den unteren von unten hochschieben. Aufgrund des knappen Maßes muss du die ganz leicht aufbiegen, um sie auf den Kolben zu bekommen. Das ist bissl Fummelarbeit, aber wenn jetzt schon einer kaputt gegangen ist, dann weiß du zumindest schon, WIEVIEL Kraft ZUVIEL ist.
Viel Erfolg
Markus
Geschrieben am: 11.11.2024, 18:44
QUOTE (Seitenwagen @ 10.11.2024, 19:34)
Ist das auch ein Schreibfehler ... oder hast du die wirklich so bestellt?
Emkay hat dir oben das richtige Maß genannt.
Seitenwagen
Geschrieben am: 13.11.2024, 20:07
Alles richtig bestellt !
2x Kolbenringe 40,25x2 für SIMSON SR4, KR51, S50, DUO - Innensicherung
2x Scheibenfeder 2x3,7 DIN 6888 - Halbmond
2x Scheibenfeder 3x3,7 DIN 6888 - Halbmond
Ich schau mal wieviel Platz die Ringe haben, wenn es zu wenig ist, wird etwas nachgeholfen.
0,015 war der kaputte Ring und der andere auch.
Ich hab bedenken gehabt, weil Simson 0,020 bis 0,080 angibt.
Aber der Schleifer sagt das muss so sein.
Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht ?
Am Wochenende sollten Sie da sein.
Bei meiner Emwr35 habe ich den Kolben erst reingesteckt und dann, auf dem Pleul montiert.
Das ging ganz gut, schön warm gemacht und mit ner langen Nuss als Führung, dann ging das .
Für Simson, habe ich einen Führungsdorn, weil die Auflaufscheiben, nicht verrutschen sollen.
Emkay
Geschrieben am: 14.11.2024, 17:04
Wozu haben wir "Erfahrungen" gemacht, wie du geschrieben hast? Einsetzen vom Kolben, oder Ringe, oder was anderes?
Markus
Seitenwagen
Geschrieben am: 15.11.2024, 07:26
Nein mit dem Ringstossspiel ,beim Star..0,015 ?
Emkay
Geschrieben am: 15.11.2024, 17:08
Ja, dass passt schon so. Ist aber trotzdem bissl gefummel....
Markus
Seitenwagen
Geschrieben am: 15.11.2024, 20:22
Die Ringe sind angekommen, aber diese sind 0,020 mm ,aber das geht auch noch .
Auf dem Kolben sind sie schon drauf und morgen wird montiert.
Seitenwagen
Geschrieben am: 16.11.2024, 12:56
So es hat alles gut geklappt und auch super gepasst.
Nun kann mein Enkel, im Frühjahr mit fahren.
Danke nochmal, für eure Hilfe !
