> Phänomen 16N1..... Vergaser, Gasannahme
smartsurfer81
Geschrieben am: 15.08.2024, 08:36
Mitgliedsnummer.: 7045
Kennt ihr das auch:
Der Leerlauf lässt sich nicht richtig einstellen.
Ich habe momentan meinen Habicht und eine S51.
16N1-6 und 16N1-11.
Beide Vergaser original bedüst, Schwimmerstände geprüft.
Das Phänomen ist, fährt man die Mopeds, z.b. im ersten Gang und hält den Motor ganz leicht auf Zug so dass er am Auspuff schön knattert, dann gibt mal gefühlvoll Gas und der Motor verschluckt sich erst mal. Das ist auch in höheren Gängen so, aber im Ersten merkt man es besonders gut.
Standgas ist vorhanden in diesem Zustand, aber gefühlt zu fett.
Dreht mal die Leerlaufluftschraube weiter heraus wird die Gassannahme im beschriebenen Fahrzustand besser, aber für den Leerlauf wird es dann zu mager und der Motor stirbt ab.
Moped Micha
Geschrieben am: 16.08.2024, 12:26
Mitgliedsnummer.: 9051
Sind das Nachbauteile?
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
smartsurfer81
Geschrieben am: 16.08.2024, 15:37
Nein, Originalteile.
Die S51 hat sogar erst 5000 Kilometer gelaufen
Habe irgendwie das Gefühl wenn ich die Schieberanschlagschrauben weiter rein drehe, um einen höheren Leerlauf zu bekommen, tritt das Problem von dem Verschlucken verstärkt auf.
Zwiebacksäge
Geschrieben am: 16.08.2024, 19:31
Mitgliedsnummer.: 8880
Das Phänomen hatte ich auch mal: träge Gasannahme, wenn Gashahn zugedreht und dann beim aufdrehen. Bei mir hing die Teillastnadel zu niedrig. Eine Stellung tiefer (damit sie höher kommt) und das Problem war weg.
Und kürzlich habe ich noch bei einem anderen gesehen, dass ich wohl eine falsche Feder bei der (außenliegenden) Leerlaufluftschraube verbaut hatte. Die Feder war komplett zusammengedrückt aber die LLS noch nicht komplett auf Anschlag (die Spitze sieht man im Kanal, wenn man gut ausleuchtet). Wo man nicht hindenkt...
Ich habe 16N1-8 im Einsatz.
smartsurfer81
Geschrieben am: 16.08.2024, 19:43
Beim Habicht Vergaser habe ich geprüft dass die Feder nicht auf Bock geht und der N1-11 hat glaube ich keine Feder drin.
Moped Micha
Geschrieben am: 16.08.2024, 20:09
QUOTE (smartsurfer81 @ 16.08.2024, 15:37)
Dann sind sie zu mager.
Entweder die Nadel höher oder eine größere Leerlaufdüse, oder Nadel falsch..
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
smartsurfer81
Geschrieben am: 17.08.2024, 08:10
Moin Micha.
Dann werde ich das mal beobachten und die Gemischschraube weiter hinein drehen.
Bist du heute in Alikendorf,Ohrsleben oder Pabstorf?
Moped Micha
Geschrieben am: 17.08.2024, 15:00
QUOTE (smartsurfer81 @ 17.08.2024, 08:10)
Moin Micha.
Nee, bei Victoriafreunden und beim Judo Sommerfest.
Bleibt gesund!
Micha
PME-MailMSN
