> Sr2 Räder, Sr2 Räder
Seitenwagen
Geschrieben am: 12.10.2023, 18:41
Mitgliedsnummer.: 10125
Hallo Sr Freunde
Ich möchte mir für meine Enkel ihre Sr2, noch ein paar Teile hinlegen, falls was kaputt geht.
Unter anderem Räder !
2Hinterräder mit Simsonnarbe,habe ich schon liegen.
Gibt es bei den Stahlfelgen Unterschiede, für vorn ?
Radnarben für vorn habe ich auch schon, nun fehlt mir noch eine Stahlfelge, für vorne und für eine Simsonnarbe.
In der Bucht gibt's einige, aber ich weiß nun nicht, ob es da verschiedene gibt.
Vielleicht habt ihr ja Ahnung, von solchen Sachen.
MfG Guido
Seitenwagen
Geschrieben am: 12.10.2023, 18:58
Das sind die Hinterräder .
Geschrieben am: 12.10.2023, 19:40
Hallo Guido.
Passen die Naben denn bei den SR2 deiner Enkel?
Es gibt ja auch noch Renak Naben. Und dann ist die Frage, haben die Räder eine 10er oder eine 12er Achse.
Die Stahlfelgen mit Vollnabe sind an sich immer gleich.
Unterschiede gab es nur bei den Stahlfelgen mit Halbnabe.
Seitenwagen
Geschrieben am: 12.10.2023, 20:18
Ja das hab ich vergessen zu schreiben.
Das sind 12er Achsen !
Otto
Geschrieben am: 12.10.2023, 20:34
Mitgliedsnummer.: 7023
Bei den Stahlfelgen musst du aufpassen, dass die keine Rostnarben haben, bei den Aluminiumfelgen und Radnaben besteht die Gefahr nicht.
Mein Fuhrpark
Seitenwagen
Geschrieben am: 13.10.2023, 07:31
Ja stimmt und bei den Aluminiumfelgen ,auf Kratzer und Beulen.
Wichtig wäre zu wissen,ob die Breite und das Lochbild unterschiedlich, oder gleich ist.
Die ersten waren ja noch, wie beim Sr1,mit Halbnarbe.
Otto
Geschrieben am: 13.10.2023, 07:39
... immer noch nicht verstanden... mein Post war kein technischer Hinweis.
Mein Fuhrpark
Seitenwagen
Geschrieben am: 13.10.2023, 09:43
Aber genau den brauche ich ja !
Über optische Dinge, kann man später entscheiden.
Geschrieben am: 13.10.2023, 10:00
QUOTE (Seitenwagen @ 13.10.2023, 07:31)
Wenn du meinen Beitrag nochmal genau liest und verstehst, dann sind deine Fragen zu 100% beantwortet!
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 13.10.2023, 11:25
Mitgliedsnummer.: 10147
Also die Felgen auf dem Foto sehen doch eher nach 16 Zoll aus, also für KR50 und nicht SR2, wobei die Naben gleich sind und eine 12mm Achse haben.
Du solltest erstmal erfahren ob im SR2/E 10mm oder 12mm Achsen sind. Dementsprechend ist die Radaufnahme. Der SR2E hat immer 12mm Achsen.
Die Renak Naben haben meines Wissens nach immer 10mm Achsen, die Simson Naben 12mm.
Stahlfelgen und Alufelgen kannst du beide verwenden, bei losen Felgen solltest Du schauen ob diese auch für die Vollnabe geeignet sind, da unterscheidet sich die Neigung des Senkloches für das Speichennippel.
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
kradschütze
Geschrieben am: 13.10.2023, 21:02
Mitgliedsnummer.: 6158
Denke auch, dass das 16 Zoll ist. Allerdings hatte der kr 50 immer Alufelgen.
Gruß, Sven
Geschrieben am: 14.10.2023, 12:52
QUOTE (kradschütze @ 13.10.2023, 21:02)
Das auf den Fotos sind keine 16 Zoll Felgen. Stahlfelgen für den SR gibt es nicht in 16 Zoll.
Seitenwagen
Geschrieben am: 14.10.2023, 15:24
Habt ihr mal ein Mass für mich?
Dann könnte ich mal, den Durchmesser ermitteln und schreiben.
12er Achsen sind verbaut !
Seitenwagen
Geschrieben am: 14.10.2023, 15:41
Ich habe mal gemessen und ihr habt natürlich recht !
Etwas über 40 cm Durchmesser sind 16 Zoll.
Kake da werde ich die wohl eintauschen müssen.
Schade eigentlich die laufen schön rund .
Vielleicht kann einer von euch diese gebrauchen und hat welche, vom Sr2 über ?
Seitenwagen
Geschrieben am: 14.10.2023, 19:15
Wo könnten diese Räder, nur verbaut gewesen sein ?
Die Radnarben vom Spatz und KR50 ,sehen größer aus, wie bei dem Star.
