> Kraftstoffdurchfluss messen
blauemaus
Geschrieben am: 29.12.2022, 13:55
Mitgliedsnummer.: 10194
Hallo an Euch,
ich hatte letztens das Problem, dass mein SR1 keine Leistung mehr hatte. Alles deutete auf Kraftstoffmangel hin. Der Vergase war jedoch sauer, im nachgerüsteten Filter war nichts zu sehen. Beim Abziehen des Benzinschlauchs sah ich dann das Problem, bei geöffneten Benzinhahn "pinkelte" es nur noch.
Die Vierlochscheibe hatte sich zersetzt und den Leitungsquerschnitt verengt.
Bei dieser Gelegenheit stellt sich mir die Frage, ob es einen Wert für die Menge des durchfließenden Kraftstoffs pro Zeiteinheit gibt?
Habe heute mal bei meinem MAW gemessen, der auch nicht die Leistung bringt. Hier waren es 17 Sekunden für 50 ml Kraftstoff.
Für sachdienliche Info's vielen Dank im Voraus!
Micha
Soemtron
Geschrieben am: 29.12.2022, 20:15
Mitgliedsnummer.: 2148
Hallo Micha,
ich hatte mal gemessen den Kraftstoffdurchfluss ohne Vergaser:
KR51/2 bei 190ml pro min
S51 bei 340ml pro min.
da liegst Du mir rund 200ml pro min eigentlich gut.
Guten Rutsch ins 2023 !
Steffan
blauemaus
Geschrieben am: 29.12.2022, 22:00
Hallo Steffan,
danke für die Info! Dann kann ich das definitiv ausschließen.
Dir und den anderen Simsonfreunden hier auch einen Guten Rutsch in 2023!
Viele Grüße, Micha
Geschrieben am: 29.12.2022, 23:03
blauemaus
Geschrieben am: 30.12.2022, 09:27
Hallo Thorsten,
danke für die Ergänzung, den Beitrag hatte ich nicht gefunden...
Trotz Suche.
Micha
mobiler4
Geschrieben am: 14.01.2023, 12:33
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Micha,
das ist ein bekanntes Problem, welches leider immer wieder vernachlässigt wird. Das Heiß- und sogar Festlaufen des Zylinders kann die Folge sein weil das Gemisch zu mager ist.
Abhilfe kannst Du schaffen indem Du die Vierlochdichtung regelmäßig kontrollierst ggf. wechselst. Ich erweitere sogar die Löcher mit dem Locheisen. Zudem pimpe ich meine Benzinhähne indem ich diese etwas aufbohre (auch den Kunststoffnippel für den Benzinschlauch) dann läuft es besser. Auch das Küken fräse ich etwas weiter auf. Im Vergaser zerlege ich das Nadelventil und bohre auch hier etwas größer auf (immer von innen bohren mit scharfem neuen Bohrer) Die Nadel muß dann natürlich mit geglättet werden (Bohrmaschine und ganz feines Schleifpapier oder Flies)
Dazu nimmt man immer org. Nadelventile neue Ausführung mit 2 Löchern an den Seiten. Die kann man gut zerlegen und wieder zusammenbördeln. Gerade bei etwas leistungsgesteigerten Motoren macht das Sinn. Es gibt dazu auch eine Serviceinfo von Simson bzgl. KR50 ich glaube 1961.
gutes Gelingen
schönen Gruß von der Küste
Tony
mumpe
Geschrieben am: 14.01.2023, 18:02
Mitgliedsnummer.: 2883
Danke
max
"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger." Kurt Tucholsky
Vergib Deinen Feinden, aber vergiss nie ihre Namen.
J.F. Kennedy
SR2_Berlin
Geschrieben am: 30.01.2023, 21:42
Mitgliedsnummer.: 5943
200ml pro Minute sind in Ordnung.
Ich lese aber im ersten Post "nachgerüsteter Filter"! Entferne den mal; die meisten dieser Benzinfilter lassen nicht genug Sprit durch wie es eigentlich braucht!
Folge ist schlimmstenfalls das was mobiler4 beschrieben hat; den Benzinhahn noch wie beschrieben zu erweitern schadet nicht, ist aber beim Serienzustand eigentlich nicht erforderlich.
Simson SR2
Simson KR51/1
MZ TS250/1
IZH 56
Peugeot Satelis 250
