> AWO 425T Export Version
Schwabicht
Geschrieben am: 18.04.2024, 19:03
Mitgliedsnummer.: 6574
Die Schelle von der Sport passt leider nicht, da 40mm Krümmer und Sport müsste ja 30mm haben.
Ich hatte auch überlegt zu schweißen, aber dachte so eine Naht hält weniger die Vibration aus? Lima ist noch die originale von 01/55 rolleyes.gif
LG Kevin
KR51/2E (Schwalbe); SR4-4 (Habicht); SR50B3; S51 B2-4 (Enduro Umbau); Trabant P601 ; AWO 425 T
Schwabicht
Geschrieben am: 30.04.2024, 20:51
Ich konnte heute das Problem mit der nicht ladenden Batterie erstmal provisorisch lösen.
Am Zündschloss hatte es keinen Kontakt zwischen der unteren Halterung der Sicherung und der entsprechenden Klemme die 51 die von der LIMA kommt.
Hat jemand eine Idee wie man das reparieren kann? Dachte erst ein Kabel an löten, aber das ging nicht.
LG Kevin
Simson s51 12V
Geschrieben am: 01.06.2024, 21:35
Mitgliedsnummer.: 10900
Hallo, hast du mal bei Motorrad Meister Milz geschaut, der hat wohl einen lieferbar, für 89€. Und eine Tacho habe ich glaube liegen von der awo, weiß nur den genauen Zustand nicht oder halt brauchbaren Zustand.
Geschrieben am: 23.06.2024, 12:23
Wenn nicht bereits vorhanden, brauchst du aber auch noch den eigentlichen Schalter im Lampentopf.
https://www.motorradmeistermilz.de/Abblends...EIaAo0-EALw_wcB
