> Jawa Mustang, Zündzeitpunkt???
PowerHuhn
Geschrieben am: 17.06.2022, 12:49
Mitgliedsnummer.: 4644
Hallo
Ich besitze seit einigen Jahren eine Jawa Mustang Typ 23A, Baujahr 1974. Farbe ist blau mit hellgrauen Schutzblechen.
Sie wird nur selten benutzt.
Bei der letzten Ausfahrt hat sich die Zündung verstellt.
Diese möchte ich nun einstellen.
Bin dabei auf unterschiedliche Angaben in der Literatur gestoßen.
In der Bedienungsanleitung steht 1,6 - 1,9mm vor OT.
Im Werkstatthandbuch (Deutsch) steht 1,2 - 1,5mm vor OT
Im Werkstatthandbuch Deutsch West) steht 2,7 - 3,0mm vor OT
Im Werkstatthandbuch (Englisch) steht 1,2 - 1,5 vor OT
Was ist nun richtig?
corsajäger
Geschrieben am: 16.08.2022, 19:44
Mitgliedsnummer.: 8790
Nach ewigen Recherchen und Probieren bin ich der Meinung, dass sich das Maß 1,6-1,9 auf Messung mit verbauten Zylinderkopf bezieht.
In einigen Anleitungen wird ohne verbauten ZK gemessen, dann müsste 1,2-1,5 passen.
Die 2,7-3,0 werden wahrscheinlich für den gedrosselten Westmotor sein, der hat andere Querschnitte im Ansaugstutzen und kleinere Steuerzeiten. Die alten Motoren bei der Jawa 555 zum Beispiel hatten auch so einen wahnsinnig frühen ZZP laut Betriebsanleitung.
Beste Grüße
Peter
kickstarter
Geschrieben am: 09.09.2022, 13:24
Mitgliedsnummer.: 12324
@corsajäger
hast du eine Anleitung zur Hand oder könntest beschreiben wie die Zündung eingestellt wird?
Ich würde es mit Zylinderkopf machen (Messuhr vorhanden), da ich den erst neu abgedichtet habe.
Bis dato habe ich nur E-Zündungen eingestellt und will mir die Zündung nicht komplett verstellen ^^ Will von West-Einstellung auf tschechische Einstellung (60Kmh) gehn.
Wäre super nett von dir.
corsajäger
Geschrieben am: 26.09.2022, 22:15
In dieser Anleitung ist alles zur Zündthematik recht ausführlich beschrieben:
https://www.jawa-50.cz/clanek/navod-nastave...onyr-odtrh.html
Über Chrome auf deutsch übersetzen lassen und ein bisschen deuten, was manche Wörter bedeuten sollen muss man dabei biggrin.gif
Beste Grüße
Peter
kickstarter
Geschrieben am: 28.09.2022, 08:39
Meld mich wie der Hobel nach der Einstellung läuft.
