> Licht am Ende des Tunnel..., Geht es an, geht er aus...
SR Prinz
Geschrieben am: 08.03.2008, 16:25
Mitgliedsnummer.: 824
So nun ist die Leistungsspritze verbaut, ein Sömtron Pedalspatzmotor im SR 2E...
Nicht Original, aber das plus an Leistung ist im Alltag nicht zu verachten...
Ausserdem hatte der Alte, 2 Jahre nach der Überholung, Kurbelwellenlagerluft...
Nun zu meinem Problem: Schalte ich das Licht an, geht der SR sofort aus! Mein Bruder hat Heute einen neuen Kabelbaum eingebaut, einen neuen!! Zündschalter hat er auch, ebenso Lampenfassung erneuert und den Auf/Abblendschalter können wir auch ausschließen! Watn los...? Sonst fährt er super...
Thomas
metal-star
Geschrieben am: 08.03.2008, 16:33
Mitgliedsnummer.: 572
Bei mir funktioniert das Licht zZt auch noch nicht, aber ich habe eine Idee... wurden vllt. einfach die beiden Kabel neben der Lichtmaschine vertauscht?
Max - eine Möglichkeit...
PMWebseite
SR Prinz
Geschrieben am: 08.03.2008, 16:36
Wär ja peinlich...
Danke Thomas
apfelbaum
Geschrieben am: 08.03.2008, 16:39
Mitgliedsnummer.: 400
Lass mal den Motor eine Weile warm laufen und schalte dann mal das Licht ein. Geht er dann auch aus?
Ich glaub das hatten wir schon mal... Ich such mal
Viele Grüße
Konsti
Edit:
Ich finds nicht...
SR Prinz
Geschrieben am: 08.03.2008, 16:50
Ist auch richtig angeschlossen... Also leider nicht die Lösung
Thomas
SR Prinz
Geschrieben am: 08.03.2008, 16:52
Auch nach 20 Minuten geht er aus...
Thomas
Geschrieben am: 08.03.2008, 17:15
Zieh mal das Polrad ab, lege es auf ein Stück Blech und drehe dann das Blech um. Das Polrad muss hängen bleiben. Tut es das nicht, musst Du neuen Magnetismus kaufen. biggrin.gif
GRüsse Norbert
apfelbaum
Geschrieben am: 08.03.2008, 17:23
QUOTE (NorbertE @ 8. Mar 2008, 17:15)
GRüsse Norbert
Mal eine Frage:
Wenn sich ein Magnet um eine Spule dreht, wird doch eine Spannung induziert. Soweit richtig?
Und wenn jetzt ein Zündfunke kommt, dann heißt das doch, dass eine Spannund dort induziert wird. Sprich also der Magnet müsste ok sein. Kann es nicht eher an der Primär- und Sekundärspule liegen?
Viele Grüße
Konsti
SR Prinz
Geschrieben am: 08.03.2008, 17:35
Habe aus meiner Magnetenkiste den Besten genommen...das war der ausm Alltags SR 2. Dessen Grundplatte ist auch verbaut... und ohne Licht geht er wie die Hölle....
Thomas
Stefan
Geschrieben am: 08.03.2008, 17:57
Mitgliedsnummer.: 702
Du hast in einen Spatzmotor ne SR Grundplatte gebaut?
Vielleicht kriegen es dann die Spulen nicht mehr hin, wenn du das Licht anmachst?!
Wäre jetzt meine Überlegung.
Stefan
Edit: Oder liegts vielleicht an den Spulen?
Bearbeitet von Stefan am 08.03.2008, 19:10
Sven
Geschrieben am: 08.03.2008, 19:10
Mitgliedsnummer.: 309
Ich glaub ich hab gefunden, was Konsti gesucht hat :
hier isses
Gruß Sven
Stefan
Geschrieben am: 08.03.2008, 20:18
Hab ich richtig überlegt biggrin.gif *stolz sei* biggrin.gif *schulter klopf* biggrin.gif
Geschrieben am: 09.03.2008, 01:30
rolleyes.gif Darf ich Euch mal auf meine Zündungsfreddoku verweisen rolleyes.gif
Fuchs hats leider nicht gepinnt, also müsst ihr suchen. Ist ca. 1 Jahr her.
Grüsse Norbert
SR4-1K
Geschrieben am: 09.03.2008, 12:17
Mitgliedsnummer.: 900
QUOTE (Siebenson @ 8. Mar 2008, 20:14)
Die elektrische Anlage vom Spatz funktioniert aber mit ner SR-Lichtmaschine nicht. Die Anschlüsse sind ja auch anders. Der Scheinwerfer und das Schlußlicht(über Drossel)/Bremslicht werden beim Spatz extra versorgt.
S-U
Das ist erstmal richtig.
Aber: Die SR-Grundplatte reicht für den Spatz nicht aus, wohl aber, für den Spatz-Motor. Bei nem 50er-Jahre Fahrzeug mit Spatzmotor mit SR-Elektrik - kurz KR50 -hats ja auch funktioniert.
Ein Spatz ist auch ne Eule.
Tempo 30 in Wohngebieten dient nicht der Schikanierung der Autofahrer,
sondern dem Schutz der Anwohner vor Lärm, Dreck und Unfällen.
SR4-1K
Geschrieben am: 09.03.2008, 23:10
Vielleicht haben wir uns einfach missverstanden. Ich denke, dass wir eigentlich das Selbe meinen. In meinem Spatz - der ja mal deiner war - war n KR50-Motor(SR*-Grundplatte) drin, der von Dir auf Spatz-Grundplatte umgerüstet wurde. Klar, Stoplicht & Co.
Umgedreht ist im KR50 ja ein Spatz-Motor* drin, der aber ne SR-Grundplatte* hat. Hat ja auch kein Stoplicht und keine Schlusslichtdrossel.
Was ich damit sagen will: Ein KR50-Motor* im SR solllte einfacher zu ermöglichen sein, als ein SR-Motor im Spatz.
Daniel
*nur der einfacheren Verständlichkeit meiner Ausführungen (edit:) halber so bezeichnet.
Bearbeitet von SR4-1K am 10.03.2008, 07:34
