> Elektrostart einbauen, Elektrostarter zu lang
quaxbruchblau
Geschrieben am: 19.11.2021, 21:57
Mitgliedsnummer.: 9637
Ich baue gerade für meine bessere Hälfte ein SR50 auf.
Da der Kickstarter so " Schienenbeinfreundlich" ist, wollte ich einen E-Start einbauen.
Nun passt der Startermotor nicht rein. Er stößt am Unterzug vom Motor an.
Lt. Verpackung ist es ein Startermotor in der kleinen Version für SR 50 und ist 112 mm lang.
Ich habe aber nur 105mm Platz.
Da ich beruflich schon mehrmals falsche Ersatzteile in der richtigen Verpackung hatte, wollte ich hier einfach fragen, hat vielleicht jemand so einen Anlasser liegen und kann ihn mal messen??
Würde mir sehr helfen.
Der Unterzug bzw. Motorhalter ist ohne den zusätzlichen Auspuffhalter und es ist auch nichts deformiert.
Sorry, ich habe in den falsche Rubrik geschrieben. Vielleicht kann ein Mod das verschieben
user posted image user posted image user posted image user posted image user posted image
Mit einem Gruß aus Sachsen
Gert
Geschrieben am: 19.11.2021, 23:11
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es beim SR50 zwei verschiedene Startermotoren und es gibt nur noch den in der langen Version zu kaufen.
Falls ich falsch liege berichtigt mich bitte.
Bastell
Geschrieben am: 19.11.2021, 23:25
Mitgliedsnummer.: 10969
Das ist richtig, der Anlasser der auf den Bildern zu sehen ist, gehört da nicht dran. Der Anlasser der 1. Serie, wo die Zahnräder immer in Eingriff sind wäre der richtige. Wird bei Ebay mit 300 - 500€ gehandelt. Kickhebel ist billiger.
Gruß Bernd
quaxbruchblau
Geschrieben am: 20.11.2021, 00:12
Danke fürs Verschieben!
Ich habe das Set gekauft weil auf der Verpackung vom Anlasser steht :
SR50 kleine Variante
Aber wie es aussieht, brauche ich noch einen anderen Ausleger oder ich bau den jetzigen um.
Gert
Bastell
Geschrieben am: 20.11.2021, 09:42
Schau mal bei Ebay rein, bei Suche diese Art.Nr. eingeben 372659738006, das ist der Limadeckel der verbaut werden muß. Auf die Schwungscheibe gehört da noch ein Freilauf, daran ist auch der Starterkranz geschraubt. Den Anlasser den DU da hast ist schon die 3. Serie , wenn ich mich recht Erinnere, ist da das Motorgehäuse anders, da wo der Anlasser sitzt.
Gruß Bernd
Freak
Geschrieben am: 20.11.2021, 10:01
Mitgliedsnummer.: 7079
QUOTE (Bastell @ 20.11.2021, 09:42)
Solch einen (wie der verlinkte) Deckel müsste ich auch noch liegen haben. Bei Bedarf kann ich gerne mal schauen.
Mfg Philipp alias Freak
Kniebleche ES 250/2
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
quaxbruchblau
Geschrieben am: 20.11.2021, 16:38
Ich habe doch das komplette Umbauset der 3. Generation.
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/set-el...n-m531-bis-m743
Dachte es gibt von den Startern 2 unterschiedliche Ausführungen und das bei mir in der Schachtel der falsche liegt (eben eine längere Ausführung) Das Etikett auf der Verpackung des Starters suggeriert dies.
Kenne ich alles schon beruflich...richtige Nummer auf der Verpackung bzw Aufkleber...trotzdem das falsche Teil.
Deshalb auch meine Frage ob mal jemand hier, wenn er auch so ein Set liegen hat, die Länge das Starters messen kann.
Das Ebay Angebot ist der Deckel von der DDR Version
Gert
Geschrieben am: 21.11.2021, 16:20
Nicht das du den Motor leicht bearbeiten musst. Also der Steg unterhalb der Schraube wegfeilen...
quaxbruchblau
Geschrieben am: 21.11.2021, 18:43
Hallo Ralle,
da ist alles frei. Nur der Motor stößt links mit dem Gehäuse am Unterzug vom Motorhalter an.
Sieht man auch auf den Bildern.
Es muss einen Motorhalter mit geänderten Unterzug geben. Entweder ist dieser dann nach links etwas ausgekröpft oder er hat andere Biegeraden so das der Starter nicht mehr daran anstößt.
Mal sehen was H. Lehmann dazu antwortet. Hatte das Starterset bei ihm gekauft und ihm zu dem Problem gestern angeschrieben.
Gert
phänomario
Geschrieben am: 21.11.2021, 23:11
Mitgliedsnummer.: 4040
Bei AKF ist der Hinweis:
Hinweis:
Montage am SR50 nur mit Motorlager SR50 CE möglich. Diese besitzt eine andere Bauform, Rahmenrohr im Biegeradius und Führung geändert, für Anlasser-Montage.
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
Bolek
Geschrieben am: 22.11.2021, 07:36
Mitgliedsnummer.: 3961
...jupp, das Motorlager des CE´s hat einen anderen Biegeradius. Ich denke, da hilft nur der Blick auf dem Gebrauchtteilemarkt oder alternativ der Ausleger des SD 50.
Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. (Che Guevara)
