Hallo, ich habe einen S51 Motor überholt und habe bei der Einstellung der Schaltung Probleme. Die Gänge lassen sich bei Motor aus von Hand leicht durchschalten bei Bewegung des Hinterrades. Vom 1.Gang zum 4. Gang und auch wieder nach unten. Bei laufendem Motor gelingt es mir fast nie, wenn das Moped steht, vom 1. Gang in den Leerlauf zu schalten. Woran kann das liegen? Die Grundeinstellung 46,6mm im 1.Gang und dann Feineinstellung der Schlitzmutter hatte ich gemacht, bis es von Hand eigendlich gut rauf und runter funktionierte.
Andreas
