> Lagerspiel Kurbelwelle und Abtriebswelle M53 VS M5, Unterschiede
smartsurfer81
Geschrieben am: 23.08.2021, 11:36
Mitgliedsnummer.: 7045
Warun ist das Lagerspiel bei den alten Motoren auf 0,3 bis 0,4 und bei den neuen auf 0,1mm angegeben?
Geschrieben am: 23.08.2021, 13:16
Wo steht das mit den 0,1 mm?
Genaues weiß ich da zwar auch nicht, aber 0,1 mm als Axialspiel halte ich aus meiner Erfahrung für recht knapp.
Im Sommer bissel mehr rumgeheizt und den Motor etwas heißer werden lassen und schon drängeln die Wellen seitlich und die Lager laufen unter Zwang und verschleißen.
Möglicherweise wurde in den späteren Jahren die Verarbeitungsqualität in der Motorenherstellung besser oder die Fertigungstoleranzen durch bessere Maschinen und Verarbeitungsprozesse enger ... hmm.gif
smartsurfer81
Geschrieben am: 23.08.2021, 14:00
Na das Ausdehnverhalten unter Temperaturen hat aber nichts mit Fertigungstoleranzen zu tun.
Im Lehrvideo wird zum Beispuel bei M531 und 541 auf 0,1 ausgeglichen.
essiquäler
Geschrieben am: 23.08.2021, 17:34
Mitgliedsnummer.: 1154
Das gilt aber nur für die KW nicht für das Getriebe.
Grüße Gerald
smartsurfer81
Geschrieben am: 23.08.2021, 17:52
Im Lehrvideo wird bei der Abtriebswelle ebenfalls ein Spiel von 0,1 mm angegeben.
smartsurfer81
Geschrieben am: 23.08.2021, 18:01
Hier wird von 0,2 bis 0,3mm gesprochen. Ich denke die 0,1 werden den Kohl nicht fett machen.
Beim S51 Motor ist ja auch ein fester Anschlag durch den massiven Sprengring am rechten KW Lager.
Wobei es an der Abtriebswelle beim S51 auch nur die Dichtkappe und dahinter die Kautasit Dichtung ist, die dem Lager auch noch etwas nachgibt.
Beim M53/54 sind es 2 Dichtkappen mit nachgebenden Papiersichtungen hinter der Dichtkappe.
