> S51 läuft normal, gar nicht oder nur im Stand??!?!, S51 läuft normal, gar nich oder im Stand
chrumi
Geschrieben am: 07.11.2021, 01:27
Mitgliedsnummer.: 2218
QUOTE (SimsonConsti @ 22.08.2021, 08:29)
Hallo Bernd,
Danke für die schnelle Antwort. Meinst du die Zündspule 390410 (Simson E-Teil Nr.)?
Und das Steuerteil 390420 von Vape?
Grüße Constantin
Ich würde mir erst einmal die Atemwege des Mopeds anschauen und alles auf Originalzustand bringen bevor ich ein Steuerbaustein tausche. Wirklich alles!!
Die Steuerbausteine sind sehr robust und ich wüsste nicht, mal einen defekten originalen DDR Steuerbaustein in den Fingern gehabt zu haben. Eher verrecken die Geber auf der Grundplatte.
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
matzerix1985
Geschrieben am: 08.11.2021, 10:03
Mitgliedsnummer.: 11396
Ich stimme Mike zu. Ich würde auch wegen Luft schauen, ob zuviel oder zuwenig. Auf jeden Fall alle Wellendichtringe tauschen. Das kann nie schaden. Zylinderflansch verzogen? Auspuff frei? Luftfilter überprüfen. Ist im Ansaugtrakt also im Herzkasten alles frei? Bekommt er genug Luft daraus?
Viele Grüße
Mathias
SimsonConsti
Geschrieben am: 13.11.2021, 14:27
Mitgliedsnummer.: 12073
Entschuldigung erstmal, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Heute hatte ich wieder ein wenig Zeit und habe den Geber von der Zündung getauscht. Naja was soll ich sagen, dass Moped läuft wieder. Ich habe eine ausführliche Testfahrt gemacht und es lief alles gut.
Ich hatte vor ein paar Wochen auch schon mal die Siri an der KW von außen gewechselt. Aber vermutlich war es jetzt ausschließlich der Geber. Wieso nicht direkt gewechselt.... säufz...
Trotzdem dickes Dankeschön für die vielen Tipps, ich hab einiges gelernt thumbsup.gif
