Zylinderkopf abschrauben und von oben in den Zylinder rein gucken:
Auslaßwinkel Sperber: Kolben in Drehrichtung genau soweit runter drehen, bis die Kolbenoberkante genau die obere Kante des Auslaßkanals freigibt und öffnet. In dieser Position die Winkelgradscheibe am Polrad mit am Zeiger (Draht) auf "Null" stellen (ohne dabei das Polrad wieder zu verdrehen!). Dann am Polrad vom Hand weiter in Drehrichtung drehen, den Kolben dabei weiter nach unten und wieder soweit nach oben fahren, bis die Kolbenoberkante genau wieder die Oberkante des Auslaßschlitzes trifft, den Auslaßkanal also wieder verschließt. Da kannste dann an der Winkelscheibe ablesen, wie groß der Spülwinkel ist. 0-158 =
158° beim Sperber.
(Bei Schwalbe, Star und Habicht sind es 148°.)
Spülwinkel: Beim Überströmer genau so.
Den Kolben dazu soweit runter drehen, bis die Kolbenoberkante genau die Oberkante vom Überströmkanal freigibt. Winkelgradscheibe in dieser Position wieder auf Null stellen, den Kolben dann weiter runter und wieder hoch drehen bis die Kolbenoberkante den Überströmkanal wieder komplett verschlossen hat (also bis Oberkante Überströmkanal). Gradzahl an der Scheibe ablesen. Dann haste deinen Spülwinkel
120° (bei Schwalbe, Star und Habicht sind's auch 120°.)
Beim
Einlaßwinkel mußt du von unten in den Ansaugkanal rein gucken, wenn du da was siehst.
Kolben einmal ganz runter drehen und dann weiter soweit in Drehrichtung hoch drehen bis die Unterkante des Kolbenhemdes den Einlaßkanal öffnet (also genau bis Unterkante Einlaßschlitz). Scheibe auf Null stellen und dann Kolben weiter hoch und wieder runter drehen, bis die Kolbenunterkante dein Einlaßschlitz wieder komplett verschlossen hat (also bis Unterkante Einlaßschlitz). Wert ablesen = Einlaßwinkel, der beim Sperber
146° haben sollte (bei Schwalbe, Star und Habicht 136°.)
Daraus kannste dann u.a. den Vorauslass berechnen und erkennen, ob es z.B. ein hochdrehender Motor ist oder ein Schleicher.
