> Wechselstromhupe funktioniert nicht
sr2dd
Geschrieben am: 17.07.2021, 17:21
Mitgliedsnummer.: 1194
Hallo, ich habe heute ein neues Zündschloss eingebaut (Friemelei mit dem Splint... mad.gif i), alles angeschlossen und fast alles funktioniert. Licht mit Abblend-/ Fernlicht.. nur nicht die Hupe. Zum probieren habe ich eine andere angeschlossen, ohne Erfolg. Vom Hupenknopf bis in die Lampe ist das Kabel in Ordnung. Daran liegts nicht.
Wie kann ich die Wechselstromhupen auf Funktion prüfen ? Wechselstrombatterien habe ich nicht...
Viele Grüße Hartmut
Geschrieben am: 17.07.2021, 20:23
Hallo Hartmut, dann klemme doch zum Test die Hupe mal direkt an den Lichtausgang der Lima.
Bist du sicher, dass an der Hupe dauerhaft die 6V anliegen? _uhm.gif Geschaltet wird ja nur die Masse.
sr2dd
Geschrieben am: 29.07.2021, 13:43
QUOTE (der Lehmann @ 17.07.2021, 21:23)
Hallo Jürgen, das war die Lösung. Unter dem Abblendschalter war eine Lage Isolierband und das hat getan, was es der Bestimmung nach tun soll. Nämlich isolieren.... Isoband entfernt und schon hat es geklappt.
Viele Grüße Hartmut
Geschrieben am: 29.07.2021, 14:44
