> SR50 läuft in ein Begrenzer, bitte um Hilfe., M541 läuft in ein Begrenzer
gs51
Geschrieben am: 31.05.2021, 21:10
Mitgliedsnummer.: 9199
Hallo, ich hatte jetzt ein ähnliches Problem mit einem Nachbau Auspuff und zwar hatte sich der "Anschlag" des Schalldämpfers gelöst und den Schalldämpfer an das hintere Rohr der Tüte geschoben, im Stand lief alles super, kurzes Gas geben ohne Probleme, nur unter Volllast hatte er keine volle Leistung oder hat gestottert
GRuß Heiko
gaini
Geschrieben am: 03.06.2021, 05:25
Mitgliedsnummer.: 10576
Ich versuche mal ob ich den alten Auspuff auf bekomme.
Danke noch mal.
Patty146
Geschrieben am: 03.06.2021, 08:17
Mitgliedsnummer.: 10357
Ich gehe Mal davon aus, dass das Endstück klemmt.
Am besten einen nicht rutschenden Arbeitshandschuh anziehen, das Auspuffrohr fixieren, z.B. zwischen den Beinen oder in den Händen einer weiteren Person, und anschließend drehen und ziehen abwechselnd. Wenn du schon einen kleinen Spalt hast kannst du auch mit etwas Kriechöl nachhelfen. Notfalls mit etwas Kriechöl nachhelfen. (Schraubenzieher oder ähnliches haben hier nichts zu suchen)
Leichte Gummihammerschläge einmal rundherum, noch besser mit einem weichen Holzstück haben sich auch immer bewährt.
Wenn das nicht funktioniert kannst du den Auspuff auch mitsamt Endstück freibrennen oder mit Ofenspray behandeln. Anschließend sollte sich das Endstück auf jeden Fall lösen.
Den Schalldämpfer sollte man anschließend auf eine weiche Unterlage ausklopfen können. Nicht zu fest, sonst ist die Bördelung hinüber. Alternativ mit einem Holzstück als Dorn durch die Engstelle treiben. Oder mit einer Zange von innen ziehen und dabei drehen. Auch hier haben keine Schraubenzieher etwas zu suchen.
Sollte kein Hexenwerk werden.
Viele Grüße
Patty
